-=ViT=- писал(а): можно сочетать оба этих материала?
...нужно...
Вибрить лучше весь открытый и не очень металл, т.к. он дает резонансы и проводит вибрации чрез которые проходит звук.
О том, что и где конкретно обклеивать в
http://ya.ru мнооого можно найти, поэтому писать тут еще раз смысла нет.
В качестве шумоизолятора можно использовать фольгоизолон 10ку, закрытоячеистая структура и нормальная толщина. На строительном рынке стоит копейки...
Так же есть материал ПЕНОПЛЕКС, тоже закрытоячеистый, но поинтересней, там толщина до 20мм и вроде клеевой слой уже есть.
Минус фотльгоизолона в том, что его придется сажать на клей, т.к. там нет клеевого слоя...вобщем материал не айс.
А так, чем больше в авто вибры и шумки, тем ессно лучше).
Полы можно сначала мастикой полить, потом прям на мастику посадить унифлекс и на унифлекс ложить шумку, будет заметно тише, конечно.
