Ильяс писал(а):Аффтар, клади коммерческий толстенный линолеум с рельефной структурой и не заморачивайся с этим говном - ламинатом. Практичнее, дешевле, надёжнее, кладётся за 10 минут. Визуально получится ближе к паркету чем ламинат. полы ровнять вообще не надо, кидай куском хоть на старую доску паркетную (даж можешь не клеить), и плинтуса по периметру. аллес.
сразу скажу: я в линолеуме не спец, но точно слышал, что сан допуски на коммерческие и домашние линолеумы -- разный!!! низзя класть-ложить-бросать коммерч линолеум дома!!! типа йаду себе же подложить - там вредные вечества выделяються какие-то, что еще приемлимо по дазам в офисе, но неприемлимо дома...
Тоха Купчинский: ламинат или доска - это "плавающий пол". он не должен жестко крепиться прижиматься к основанию(прижимная сила плинтусов не в счет - мала)... т.е. должны быть зазоры(минимальные) между коробкой и полом,нельзя присверливать возле порогов. если по рисунку судить, то там вобще по идее порог не нужен - 2 вида ламината одного производителя спокойно стыкуються - симпатишно получаицца.
по укладке:можно и так - набирать длинные полосы, а потом их стыковать. но... правильно: набрали 1 ряд в длину, берем половинку, защелкиваем, берем целую планку, защелкиваем ее в половинку,потом приподнимаем и дощелкиваем в длину.иначе по углам будут несостыковки. инструкции по установке(они более-менее одинаковые) можно взять здесь
http://www.global.pergo.com/ru-ru/Local-site/Pergo-Floors/Installation/ да и на упаковках есть инструкции
в данном случае площадь небольшая, но вобще одним слоем можно ложить до 60 кв.м. дальше должен быть технологический разрыв - иначе летом подымецца...
так выбор на что пал:на ламинат или на паркетную доску???
ЗЫ: никто тему про гидромассажные ванны поднять не хочет??? от там есть что рассказать
я для продавцов минипроспект делал. чтоб разбирались, а то тока : "о!!! джакузя!". знали
