Страница 3 из 3
F1
Вот тока не понятно зону деийствия брелков иммо не написано и если носить как брелок на ключе конфликта не будет с родным имммо при попытке завести машину ?
F1
foxbee писал(а):
F1 писал(а):
Да получается нафиг не нужен этот замок если контроллер в салоне Sad .
А замок проводочки то под капотом тоже разрывает, на форсунки например или модуль МЗ.. И как контроллер из салона подаст сигнал на эти девайсы - если цепь разорвана, а капот только ломом можно открыть?
Читай первый пост на 4 страници вроде весе тоже самое worker написал?
F1
Заказал весь набор тока замок капота взял усилинный
Страница 3 из 3
