oxide21102
Стал замечать иногда такую вещь на БСК.
При повороте ключа в первое положение ,БСК колбасит не по детски.
Ведь там задумано так ,насколько я понимаю, сначало по моему 4 сек. горят все лампочки и гаснут ,а горящими остаются те что указывают на параметры вышедшие из нормы . Ну например водя в омывателе ,тосол ,масло, ремень, колодки.
А у меня в первом положениии ключа все лампочки на нем судорожно моргают и динамик издает треск ну или щечки ,а вот потом когда тачилу заведешь все приходит в норму и звук нормально пиликает ,например когда дверь откроешь.
Раньше это было редко , а сейчас стало очень часто и последнее время уже постоянно.
В чём же может быть дело в самом БСК или может быть в другом???
И поможет ли заменя БСК решить эту проблему? Sad
eduard
БСК или глючит вообще или смотри массу, где смотреть массу вторая тема фак или наиболее часто задаваемые вопросы
oxide21102
Может подскажишь по точнее на тему массы, а то что-то ничего не нашел Sad
eduard
oxide21102 писал(а):
Может подскажишь по точнее на тему массы, а то что-то ничего не нашел :(
(FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта
Места крепления массы
Улучшение массы
oxide21102
Я посмотрел что там указано на фото ,место креплени горловины воздухана и масса ЭСУД ,потом у себя все перепроверил вроде все нормально но глюк не исчез Sad
maksson
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=184109 вот тут в теме фотки массы их глянь
oxide21102
Хорошо еще попробую Smile
eduard
Хорошо еще попробую :)
А утебя случаем аккумулятор не сел, получается пока генератор не включится у него крышу срывает из за малого напряжения
Divnich
У меня была такая ерунда когда провод идущий на датчик уровня масла начал замыкать на массу БСК аж с ума уходил проверь датчики может и у тебя то же!
Виктор-Вишня
да чего у знакомых ни у кого десятки нету?-ну на сервис заедь, за 100р попроси с другой машины переставить БСК а свой на ту воткни-все и проверишь-в нем ли дело!-делов-то на 3-5 минут!
oxide21102
Хорошо попробую Very Happy
lado
Возможно, глючит микрик в замке зажигания. Если дребезжат его контакты, то он все время начинает опрашивание системы. Вот и моргает и орет - питание то есть, то нет.
У меня вообще сдох. начинал пиликать только в момент вставления ключа, а потом отрубался вообще.
Подсоединил питание БСК от зажигания (не охота было срубать болты замка зажигания), вследствии чего теперь опрос начинается при включении зажигания и потеряна функция "забытый ключ".
Andruxa_82
lado
+1 очень похоже именно на замок зажигания
sseagal
Извините, может не в тему ...Не хочу новую создавать...
Чего у меня при открытой двери БСК не пищит ???
Правда и плавное гашение света не работает ...
Это потому что машина старая и на ней еще не устанавливали,
или предыдущий хозяин отключил ???
Сигналка стоит - Mangoose ...
oxide21102
А не пищать может из-за того что и динамик в БСК мог сгореть.
У меня было такое что перестал пищать ,снял открыл ,оказалось что сдох .Там динамик стоит 0.3W и сопротивлением 8 Ом.
Поставил туда от компа динамик ,мне попался с такими же характеристиками. И все работает Very Happy , а по поводу света медленно гаснущего , эту хрень могли вырубить установщики сигнализации ,у нас на сервисах частенько так делают СЦУКИ.
oxide21102
Только что знакомый подогнал другой БСК , воткнул и все заработало как надо. Видимо косяк был в нем !!! УРА РОБЯТА !!! :cool:
Тему можно закрывать!!!
sseagal
Да, это я тоже подозреваю ... Где бы его найти ... :ooo:
А по поводу динамика спасибо, будем искать ...
Где-то у меня тут системник старый валялся , иди сюда .... Smile
oxide21102
Very Happy на счет динамика ,мне повезло он был примерно такого же размера да к тому же у него свое крепление было я его немножко подточил натфилем и он встал на то место как родной.
И еще други , заметил таку. тему что другой БСК который мне уже ппочти подарили други другого типа ,я думал что они у 10к все одинаковые. У этого форма машинки немножко другая и в нем мне не понравилось то что диоды слабые стоят и внутри далеко расположены от лицевой панели , и поэтому слабовато светят.И звук пищания тональность немного другая ,а когда вскрыл его то заметил что всеь конструктив совсем другой. В моем почти все детальки микрухи были импортные а в этом все наше Very Happy Все равно попытаюсь востановить свой первый вариант он боллее красивее .
Говорят мой глюк лечится заменой кондера который на питании одной там микрухи стоит и ФСЁ Very Happy
Ладно попробую ,поменять, потом отпишусь.
:cool:
