Satarial
Сегодня по дороге на работу обнаружил что кузов слегка наклонен вправо на ровной дороге. На стоянке осморел машину, на глаз расстояние между кузовом и колесами с обоих сторон одинаково, но правый перед практически не прогибается при раскачке рукой. Левый прогибается. В чем может быть причина? Амортизатор заклинило? Или с пружиной что-то? Все стоит стоковоеSmile К сожалению на сервис до выходных поехать несмогу а покоя крен не даетSmile
Aleksey1975
а пружинка у тебя лопнула - ничего не стучит? на 99 было - стучало.
амики не могрые? подними пыльники.. Опорки глянь
Satarial
Пружинка вроде живая.
B.black
нужно смотреть амо. бывают с разной величиной выхода штока. я себе когда менял стойку одну поставил, все ок. потом через месяц решил поменять вторую, поставил и машина стала с перекосом. снял обе, в собранном состоянии сравнил и получилося что одна выше другой. 8-) .
потом разбрал одну(которая выше) и укоротил выход штока. (стойки стоковые разборные).
между прочем разборные стойки выходом штока отличаються от не разборных.
Satarial
Да думаю менять амортизаторы передние, хотя наверно лучше всю подвеску перебратьSmile
gli-ok
Я смортю в этом году тема перебора подвески - хит сезона ))))
Aleksey1975
времечко пришло. У нас за зиму можно два-три раза подвеску делать. Благо сейчас начали делать дороги, но сирано местами как на стиральной доске едешь. А уж переходы старый/новы асфальт не хуже полицейских.. Angry
maksson
Да уж, ямки у нас весело подлатали Very Happy Аж с горкой засыпали Smile
Satarial
Хм.. поставил новые аммо, новые пружины, новые опоры, новые шаровые, новые рулевые наконечники, а кузов всеравно слегка кренитSad Может стаб? Или что-то с опорами движка случилось? В люблино руками разводят - говорят все вроде ок. Хотя сам больеш склоняюсь к гнутым рычагам..
Aleksey1975
bootblack писал(а):
нужно смотреть амо. бывают с разной величиной выхода штока. я себе когда менял стойку одну поставил, все ок. потом через месяц решил поменять вторую, поставил и машина стала с перекосом. снял обе, в собранном состоянии сравнил и получилося что одна выше другой. .
Satarial
Ставил аммо только 2 дня назад, поставил новые разборные стойки, обе стойки подрезал на 3мм (были длиннее неразборных родных). Аммо с выдвинутыми штоками были одинаковы по длинне.
Aleksey1975
Если уверен, что рычаги гнутые..
Satarial
Я незнаю как их проверитьSad На глаз не гнутые..
Aleksey1975
Снять бы и на пол бы.. на ровный.. не курсе Sad
Satarial
Замерил счас ресстояние от крыла до диска. И справа и слева 16, ну может 3мм разница, но это думаю асфальт неочень ровный) А при движении есть крен..
Satarial
Ребята, скажите плз, а какова вероятность погнуть на яме растяжки рычагов и рычаги передней подвески, а также погнуть стаб? Хотя по колодцам вроде я не скакалSmile
