Georgich
Авто: ВАЗ-2115
Активировал АПС-4 и Bosch M7.9.7. Попробовал перевод в режим ТО и обучение системы "паролю обхода" в соответствии с действиями указанными в Руководстве пользования АПС-4. Не получилось, так как действия указаны для Bosch MP7.0 и январь.
Подскажите, как быть. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
alxlada
Авто: ВАЗ-21214
В верху страницы есть ссылка "автофак". Нажми на нее, потом поищи "АПС-4".
А если коротко, то "Режима ТО" нет с 2002 (кажется) года, процедура программирования пароля обхода и его использования аналогична "январям"
У меня проблема - при обучении двух ключей, рабочим оказывался почему-то только один. 2 раза пытался. Очень долго обучается первый ключ - около 3-4 минут. И завершение обучения красным ключом тоже долго длится. Сейчас у меня один рабочий черный ключ, читается хорошо, проблем нет. Похоже что-то с программой в АПС4 не так. Но тогда не один я такой должен быть. Небыло проблем подобных у кого-нибудь? Дата выпуска машины - конец 2005 года
Georgich
Авто: ВАЗ-2115
alxlada писал(а):процедура программирования пароля обхода и его использования аналогична "январям"
Не работает она так (ни по MP7.0, ни по "январям" ) вообще то. Проверено.
Может для M7.9.7 есть какой-нибудь ньюанс.
Может кто-нибудь еще что скажет ....
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Georgich писал(а):alxlada писал(а):процедура программирования пароля обхода и его использования аналогична "январям"
АПС-4 работает одинаково и с Бошем, и с Январем. Читайте руководства ВНИМАТЕЛЬНЕЕ. Либо читайте описание "для использования АПС-4", а не "для отказа от его использования", которое дано на чиптюнере.ру по просьбам воров и ленивых установщиков сигналок.
В тему:
- Что это бараны отстановились? Ворота-то старые?
- Ворота-то старые, да бараны - новые!
B.black
нужно поменять ЭБУ с одной машины на другую.
на 1 машине ИМО активирован.
на 2 машине ИМО не активирован.
замена ЭБУ не даст завестись 2 машине.
как деактивировать ИМО на 1 машине? не получается отключить АПС4.
растолкуйте по шагово, что нужно делать.
alxlada
Авто: ВАЗ-21214
Вариант 1. Поменять у этих машин и блоки АПС4 тоже. Владельцу машины 2 отдать рабочие черные ключи и красный ключ. Если беспокоит безопасность, то заново переобучить рабочие ключи и перепрограммировать код обхода в ЭБУ.
Вариант 2. Записать в блок 1 чистый EEPROM от тойже версии, что и прошивка блока(FLASH). Отключить ИММО можно только так.
