Страница 2 из 20
Steel780
screw А чего за комп этим делом рулить будет?
Ты проводку под мап сам переделывать будешь?
Рена
Boriskin писал(а):
ну ваще нахал Very Happy
Бо, пока ты саберёшь народ уж в костмасе будет Smile
Kirill111
За полчаса с пивом и паяльником переделывается Very Happy
screw
Steel780
Январь 5.1 - 41 (61)
Проводка уже переделана = ) самостоятельно...
Steel780
screw Схему выложить можешь?
Дад и дтв от чего?
И еще, у меня тоже ян5.1, но прошитый по 5.1.1, обязательно датчик фаз надо?
Kirill111
Steel780
Ты турбу делаешь?
screw
Steel780
Мануал тут: http://rotorman.nm.ru/
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/nastr.doc
Датчик фаз надо.
ДТВ Нива, ДАД промышленый Motorola MPX4250AP вроде так
Steel780
Kirill111 думаю да. Хочу просто все точки над "ы" расставить.
Электричество все сам сделаю. Остальное у знакомого, у него опыт большой в турботазах.
screw
Steel780
Прежде чем делать турбу, 257 раз подумай... гемора пцц много... периодами готов был разнести всё к чертовой матери )))
Steel780
screw насмотрелся уже по самое немогу, таз 05 с 12 мотором и 2.2 бара+закись Smile
Почему 257? :-D
Коллектор ты где брал?
Steel780
Про коллектор понял, невнимательно прочитал.
screw
Steel780
Коллектор покупал у Моторкрафта, бюджетный вариант + он у него был в наличии, а не под заказ. http://turbo-vaz.ru/
Steel780
В чем самые траблы были? в настройке?
screw
Steel780
Она еще пока ездит в атмо варианте = )
Если всё пойдет по плану то на выходных всё будет собрано и настроено...
Геморой встречался на каждом шаге, так как по полной двигатель я перебирал первый раз, то проблем я на решался = ) были неожиданности ))))
Steel780
screw
в атмо с сж 7.6?
screw
Steel780
Да. Ездил на 92 бензе, ща залил 80, разницы не замечено = )
Steel780
Где настраивать будешь? Или сам?
screw
У Сандера для начала. http://redpower.nm.ru/
Steel780
screw может при переделке на мап от дмрв провода использовать? или нет?
Boriskin
зачем?
3 провода протянуть не проблема, зато колодку дмрв не трогаешь которая вдруг понадобитца
screw
Boriskin
нах портить то что есть ))) обкатываться всё равно на ДМРВ....
screw
За 4 дня я так и не собрал машину до конца ((( Проблема оказалась сделать глушак на 60 трубе... никто не берется гнуть 60 трубу, а делать из готовых гибов стоит порядка 20к...
Но за выходные был полностью смакетирован и собран впуск... отпилено пол телевизора чтобы встал интеркулер... пару фото:
Даунпайп установленный на машине:
Кулер и пайпы...
Отпиленный телевизор:
Kirill111
Позвони этим ребятам - http://www.stallker.ru/.. Они согнут все что надо. 8-)
screw
Да вроде звонил уже )))
Я куплю как и Борискин, трубу в паскере и гуся, а сварят по месту мне где-нибудь в другом месте =)
А когда разбогатею, сварю из готовых гибов на 63 трубе = )))
zIBiT
Пассике...
Страница 2 из 20
