нафаня2102
При работе на холостых колбасит двигатель, вибрация руля и кузова.
Машина 2114 2006г. Поменял датчик фаз, РХХ, датчик детонации,подушки двигателя с опорами Переднюю и заднюю. Компьютерная диагностика показала ,что двигатель работает нормально. Клапана регулиравал. Подскажите что еще может быть Sad
bezumec
может бенз хреновый ? сетка БН загрязнилась, топливный фильтр?
AMAROCK
1-померь компрессию
2-ВВ провода и свечи
...ХХ сколько ?
bezumec
Обороты в каких пределах?
AMAROCK
AMAROCK писал(а):
...ХХ сколько ?
...может у него вал злой и XX уронили по незнайке ?
нафаня2102
Сетку бН менял 300 км назад и топливный фильтр тоже.
Компресия во всех горшках в норме. Провода и свечи менял недавно. Обороты 780-800 как сказали на комп.диагностике. Когда прибавляеш газку до 1000 об и выше все пропадает.
Yad
ИМХО - дерьмовые подушки двигателя, я у себя тоже поменял на балаковские - трясти стало еще больше... забил
нафаня2102
Господа ответы закончились что ли
lazar
Исчо вариант - движок на броне лежит...
tyro
Кривой маховик?
bezumec
780-800 чёт маловато . У тебя движок случайно не 1.6 ? в разделе ЭСУД где-то читал , что у большинства с таким движком ХХ хреновый.
bezumec
tyro писал(а):
Кривой маховик?
думаю ,что на 1000об с ним движок бы тоже колбасило
нафаня2102
нет движок1.5. Когда прибавляеш газу все нормально, отпускаеш газулю обороты падают,потом выравниваются гдето 850 и колбасит опять. Движок на броне не лежит. Ребята что делать , а то это раздражает Sad
sugarcoma
нафаня2102
у меня так было, поменял вв провода колбасить стало меньше но щаз опять колбасит прям тоже самое, нажимаешь немного газ всё становица норм...
bezumec
ещё вариант , форсунки , может чистить необходимо?
Vovan057
Промыть дроссельный узел.
нафаня2102
Форсунки и ДУ промывал не помогает, тоже самое Surprised
bezumec
предположу. Может смесь беднит? посмотреть коэф.корреции времени открытия форсунок , а также показания ДМРВ.
нафаня2102
Скидывал клему с ДМРВ тоже самое
cneLLuaJIucT
Как ни парадоксально поршня могут иметь разную массу, это тоже влияет на вибрацию двигателя.
J_rockiN
ШПГ то есть. Smile
Но сколько же надо выпить, чтобы не побобрать детали по масссе?..
cneLLuaJIucT
На наших автозаводах чего только не бывает, сам знаешь где живем Shocked
bezumec
дык у него я так понимаю этого сначала не наблюдалось , а пришло со временем...
PachaG
у меня было тоже самое, поменял подушку переднюю двигателя, стало сразу НАМНОГО лучше, до других двух руки не доходят
*leha*
а сколько оборотов на ХХ? поднять их до 850...860, вибраций меньше будет.
