Страница 2 из 2
IL GTi
PachaG А какой производитель подушек?
PachaG
IL GTi
а я пришел в магазин, говорю подушки, мне дают, я спросил хорошие ли, ответил "да, заводские"
ну вроде хорошие, по крайней мере год уже отъездил по ямам и ничего.
родная порвалась за три года и 60 тыщ пробега
IL GTi
PachaG А за скока взял не помниш? Пробег 57 тык тоже вибрация появилась, первым делом хочу подушки заменить, а уж потом по датчикам пойду.
PachaG
блин, ща попробую, то ли 300 передняя, то ли 600, выглядят так: черные, краска не красивая но качественно прокрашено, без задиров. резина не дубовая, но и не суфле какое-нить. кароче смотреть надо. Ты попробуй сначала посмотреть на свои опоры, у меня резина отслоилась, правда видно плохо было, а когда снял Surprised
IL GTi
PachaG
Вот вот, так посмотрев больно и не заметишь на сколько они изношены, только когда снимаешь. Спасибо за ответы, буду искать.
sel77
катализатор сними посмотри(если стоит) может осыпался и забился,если так пробей его нах. и лямда зонд проверить бы до кучи.
NEXUS_1090
А нигде не подсасывает воздух? Как с расходом топлива, есть ли изменения?
sel77
точно, шланги от вакумника тоже проверить надо.
ЮБА
У меня такое было. Причем с новья.
1. Троит. - плохой контакт в ВВ проводах.
2. Сцепление-маховик. У мя сцепа за 15 тыс в ноль. После замены сцепы-маховика все пропало.
Было и 1. и 2.
Vladislav177Rus
аналогичная проблема как у автора.
Я поменял больше всех! это:
все опоры двигателя 2 раза,
генератор,
свечи много-мнеого раз,
провода,
убрал катализатор,
поставил растяжку передних стоек с доп опорой,
поменял сеточку бензонасоса,
менял все фильтры,
мерял компрессию,
менял сцепление...
несколько датчиков, все не припомню
А знаете какой результат???
а практически никакого! что делать? я уже больше не могу, напишите кому что помогло, а не то что может помочь
Vladislav177Rus
ЮБА
а какая взаимосвязь со сцеплением? ведь его можно выжать и тогда тряска типа пропадет? у меня не пропадает
AMAROCK
Vladislav177Rus писал(а):
ЮБА
...а связь со сцеплением простая...или криво поставили , или корзина не балансирована...будет трясти прилично...
нафаня2102
Спасибо за ответы буду пробывать. дальше. Или вообще забью. Тоже грешу на катализатор, а на ком.диагностике сказали что лябду приходит пипец. Может еще какие нибудь предложения есть 8-)
J_rockiN
нафаня2102, а какой пробег у машины?
нафаня2102
На сегодня пробег 63456км
Boriskin
езжайте к паулюсу на диагностику, скорее всего завернут ваш дмрв, потом нормально всё продиагнастируют и зальёте его прошивку Smile
подушки тут не причём
нафаня2102
Спасибо, а если не секрет Это куда и почем подскажите пажалуйста Sad :-( Boriskin
Страница 2 из 2
