segay
Есть ли способ отрегулировать показания температуры на панели приборов. У меня врет на 10гр.?
Kachan
Переставить стрелку, имхо Smile
segay
Основная проблема: у меня евро панель, когда стрелка доходит до красной зоны из под панели раздается писк. В пробках сильно достает. Уже подумал, что перегреваюсь. Но сегодня померил температуру температуру двигателя во время работы оказалось все ОК. Тока стрелка показывает на 10 гр больше.
Думаю перестановка стрелки проблему не решит.
djsse
segay
В кратце. Основная проблема завышения показаний - плохие массы. Решение проблемы масс есть в FAQ. Если протяжки масс в салоне не помогают, то советуют улучшать массы от АКБ к кузову и дрыгателю. Вот как-то так...
P.S. У самого тоже, при включении ближнего света начинает завышать на 10 гр... Панель старая, ничего не пищит, в уме - 10 считаю легко... забил.
Джоуль
вот совсем свежая тема и решение: доп масса от гены. мне помогло
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183649&postdays=0&postorder=asc&start=30
segay
Ок. Понял, попробую.
ars
как вариант, может и сам датчик который на панель идет, глючит.
segay
Фантастика, помогло. Работает как надо. djsse Спасибо.
