Shtefan писал(а):А заднее и боковые задние можно не трогать???
Задние не регламентироавны. А передние боковые регламентированы лишь примерно в той части, где взор пересекает стекло , охватывая контур бокового зеркала
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Диспетчер писал(а):Shtefan писал(а):А заднее и боковые задние можно не трогать???
А где регламентированна такая тонировка передних дверей(частичная)? Я лично сам юрист, но не по этой части, интересовался, но не видел ни один такой нормативный документ. А без документа ГИБДДшникам не докажешь... Есть ссылка?
Serg65
Авто: 21103
oilmann писал(а):А где регламентированна такая тонировка передних дверей(частичная)?
Тоже интересно. Сам придумал?
Nеrv
Авто: 21150
oilmann
Serg65
мля, это в ГОСТе есть, там зоны.......это даже на сайтах известных тонировочных контор выложено!
oilmann
Nеrv писал(а):oilmann
Serg65
В ГОСТе 5727-88 такого НЕТ. :-D Уверяю.
oilmann
Вот цитатата из госта . он у меня есть , но специально зашёл по Вашей ссылке , чтобы убедиться есть ли у Вас. - есть вот она :
70% - для стекол, не являющихся ветровыми,
входящих в нормативное после обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт. 1а).
далее есть чертёж этого поля. Есть методика его расчёта. Поле П индивидуально для каждого роста и угла наклона спинки . Но всё равно примерно та часть - где охват взором зеркал
oilmann
Диспетчер писал(а):Вот цитатата из госта . он у меня есть , но специально зашёл по Вашей ссылке , чтобы убедиться есть ли у Вас. - есть вот она :
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное после обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт. 1а).
Ок! Увидел, благодарствую. Слепой чтоли стал...
