А может для 16 кл ВАЗа этот e-RAM то что нужно? Ведь у этого двигателя после 2400 об/мин момент падает и после 2800 опять растет из-за особенностей впускного тракта, может с этой штукой этого провала не будет и двигатель будет лучше тянуть на оборотах 2500-3500 об/мин.
Мля, если вы не догоняете, то это не турбо, а электро (разные вещи), для тех кто в танке, для справки-узнайти что такое на "Меренах"- "kompressor"- может быть он для вас авторитет... А в инструкции написано - общий разгон до 100 км/ч сокращается на 8-14 %...
своеобразный "интеркулер"
главное в этой фигне вентиляция картера через ресивер - охладитель, соответственно дв. проснувшийся всегда, как при высоком атмосферном давлении (своеобразный "интеркулер"), с этой фигней машина едет одинаково при любой погоде...
ссылки ты видимо не читал, что тебе не особенно нужно, ну да ладно.
по поводу "нтеркуллера" - вентиляцию картера можно организовать другим способом - трубку вентиляции вывести на фильтрик, а место в гофре законопатить и не будет горячих картерных газов в ресивере
еще можно снять подогре тросселя тосолом - тоже температура снизится и без всяких новомодных гемороев.
подвод холодного воздуха орагнизовать, например
Оппаньки, а для чего же тогда подогревают дроссель? У иномарок, например, даже датчик температуры входящего воздух есть.........
То что на холодном воздухе тянет лучше знаю, убедился, но раз подогревают значить вредно ездить на холодном.........
ждем объяснений..............
Но с Вами же разговаривать не возможно... 8-)
Кстати почему на сайте производителя нету графика замера мощности на стенде на стандартном моторе и с прикрученным пылесосом ?
Народ!!!! Хватит друг друга чморить!!!! Прям читать противно, ну купил человек игрушку - делиться впечатлениями... а вы сразу " реклама, лажа фу...". Не серьезно. Тактичнее надо быть и проще - у нас у всех одни и те же игрушки - ТАЗики "десятого" семейства ))
Скинул за два раза! 8-)
