Вроде бы похожа чем то проблема на мою, пока ее не решил. Поменял амортизаторы каяба масло, вернее сказать, наверное, патроны (купил также передние новые разборные корпуса стоек) и опоры передние Асоми. Каюсь, ставил не сам, а доверился механику с сервиса. Побоялся сам ставить, да и верстака с тисками нет, гараж новый не обустроенный еще. Так вот после установки всего этого добра, при покачивании переда машины все же есть люфт, если держать руку на опоре. Мастер божиться, что все основательно затянул. Амморты прокачивал при мне перед установкой.
Смирился с этим стуком, уехал. Но вылезла следующая проблема! С правой передней стороны не всегда, но даже иногда при переезде небольщих препятствий и даже торможении слышен достаточно сильный грохот пружины. Съездил на сервис по гарантии , разобрали при мне стойку, пружина стояла на своем посадочном месте, но при стягивании ее для разборки она все же сошла с посадочного места примерно на сантиметр-полтора.
Сейчас езжу с меньшим грохотом, но все, же он остался, просто стал не таким сильным.
Помогите советом, если сможете.
