B.black
из чего сделать корпус на саб? знаю что нужна фанера. а ДСП подойдет для корпуса саба?
vitalik-b
B.black
о.к. так будет для меня дешевле. ДСП дома пруд пруди. Very Happy
Serduk
Ток фанера лучше крепится, и грят звук получше (хотя честно говоря в звук не верю), вроде фанера полегче ещё...
ЗЫ себе из 18мм-й делал. 8-)
Дядя Вася
Очень хорошо получается корпус из двух слоев, когда ДСП внутри и фанера снаружи. Конечно он будет гораздо тяжелее и трудоемкость изготовления выше, но корпус получается очень прочный и глухой, что для акустики очень хорошо.
Vitalij
Дядя Вася
но совковое ДСП - это жесть - там крупная стружка. ИМХО лучше делать из более мелкой. Но китайское "Деревянный корпус" похоже на толстый картон.
Дядя Вася
Такие ДСП обычно используют мебельщики. Очень хороша венгерская, но она ламинированная ... жалко.
По-моему это и есть картон, даже не МДФ.
Сергей 22
Из МДФ вообще хорошо делать. Только дорого
B.black
в каком смысле жалко? что на ней ламинад? или жалко портить?
у меня со старой мебели как раз есть с мелкой стружки. буду из нее делать.
B.black
подскажите, можно так расположить саб и фазик .
Дядя Вася
B.black писал(а):
что на ней ламинад
да.
а мебель очень старая? ДСП со временем серьезно теряет прочность, особенно если влага попадала.
я бы вынес трубу фазоинвертора на верхнюю поверхность, так гораздо удобнее размещать трубу большой длинны, и, кроме того, отверстие будет направлено вверх, а не в спинку сиденья. Вы замеряли размеры динамика, не будут ли они мешать трубе? И каковы размеры трубы? Если ее диаметр будет недостаточным, то сабвуфер будет посвистывать, но чем больше диаметр тем длиннее будет труба.
И еще хорошо когда динамик не по центру а несколько смещен к стенкам. Это как мост, он прочнее ближе к опорам чем посреди пролета.
B.black
вообще то я хотел, чтобы динамик смотрел в подлакотник 2110. или не стоит этого делать?
там на рисунке просто прикинул, это даже размеры не мои. размеры корпуса и фазика буду расчитывать.
смотрел есть еще лист большой ДСП из мелкой стружки. толщиной примерно 25мм. нормальный ровный.
и еще вопрос. в тылу стоят пионеры блины 25см. не подеруться ли они с сабом?
art-xakep
а нафига тада саб, если спереди 2*25?)
Дядя Вася
Обычно ничего путного из этого не выходит.
Алёха
Если саб с тылом будут работать в фазе то всё будет ОК, так что смотри полярность при подключении саба, т.е. чтобы она совпадала с подключением тыльных динамиков 8-)
Rivet
Батенька...учиться, учиться и еще раз учиться...
Это дедушка Ленин сказал не зря и для вас в том числе!
Не надо давать глупых советов!
Gloom
Rivet
совет из разряда: "Сделай, а мы посмеемся" Smile
Дядя Вася
И совсем не обязательно она должна совпадать, а может быть и даже наоборот. Фаза вообще-то зависит не только от полярности подключения обмоток, но еще и от большого количества других факторов. Почитайте книги по акустике.
Вот именно!
Последний раз редактировалось: Дядя Вася (20 Июня 2008 14:19), всего редактировалось 1 раз
B.black
еще вопрос. что дает синтепон или вата на стенках внутри ящика?
art-xakep
Виртуальное увеличение объема. Для стелсов и маленьких ящиков оч. хорошо иногда, дает кажется 3-5 литров(мах), вроде так.
