D!m@N
на несколько вопросов:
на Калину 1118 в настоящее время устанавливается рулевая рейка с косозубым (какой градус) или прямозубым зацеплением? С постоянным или переменным передаточным числом?
В чём различие реек 2108 и 2110 (до 2000г/в) ?
Необходимо точно знать, для учёбы надо. Very Happy
Ubi рus, ibi incisio
D!m@N, в пн. гляну, если не забуду.
D!m@N
Забыл наверное. Ответьте кто знает?
bambora
Подскажите пожалуйста кто сможет!!! Я владелец ВАЗ 2110 и у меня такая проблема: ВАЗ 2110 1.5 8-клапанный после прогрева двигателя во время движения все нормально, но стоит остановится и начинается вот что.Обороты на ХХ держатся 1200-1500 через какое-то время медленно падают до 800-900 и причем это происходит не постоянно , но при движении машина тянет нормально.БК ошибок не пишет.В чем может быть причина??
bambora
И еще подскажите пожалуйста через какое время надо менять ремень ГРМ и как узнать,что он требует замены,есть ли какие-то симптомы свидетельствующие об этом??????
