MAVrik
До 85 гр. показывает нормально. Потом стрелка может показывать как нормально, так и дёргаться в такт газу. Т.е. она может лечь градусов на 70, и в положение, которое соответствует температуре её можно вернуть только газанув на нейтралке тыщ до 3-3,5.
Неисправность плавающая, вентилятор включается вовремя (другой датчик). Куда копать?
Не нашёл место крепления массы приборки, под шумкой над ЧЯ тупо шпилька без проводов.
F1
Ну найди датчик температуры там фишка не плотно сидит скорее всего.
Denis61
У меня было: до 95 гр. как вкопаная при 100 гр. начинала подтанцовывать магнитофону )), вентилятор работал норм. притом тоже раз на раз не приходилось когда и норм показывала, поменял датчик прошло.
MAVrik
F1
Фишку дёргал, зачищал контакты. Видимо, надо менять датчик.
Рефулер
MAVrik
Дёргал на каком датчике?
Там их два,один идёт на приборку,другой на контроллер.
MAVrik
Рефулер
от которого 1 провод идёт. При сдёрнутом контакте стрелка лежит. Датчик в блоке, другой в термостате, от него 2 провода, он на ЭСУД.
