sunneptun
Это мое первое сообщение. Приобрел 14-ВАЗ год назад, 2-х летним, пробег был 30т.км. сейчас за год проехал 12000км. Кроме масло и фильтров+дворников, пока ничего не менял. Но, вот возниклили несколько проблем.
1) Стало плохо включаться первая передача. Чтобы ее воткнуть, надо сцепление перевыжимать.
2) Появился , иногда, шум и вибрация двигателя. Иногда, особенно после езды по пробкам обороты на ХХ. поднимаются оборотов на 50-100. Шум двигателя повыается. Ручка коробки передач при этом начинает дрожать.
Я думаю надо бы заменить сцепление и промыть инжектор. Какие еще варианты?
ZaSKaR
1. Сцепа или масло в КПП;
2. "Инж" не мыть! ИМХО такая вибрация особенность двигателя,ВАЗ всётаки!?
Сергей 22
Сцепу регулировал? Масло в КПП нормально по уровню?
Свечи менял?
sunneptun
Свечи, ВВ провода импортные в хор.сост.
Сцепление не регулировал. Его вроде только по высоте педали можно регулировать. (так мне в сервисе сказали, посоветовав заменить сцепление)
SPGEAR
Как я понял БК нет,но по признакам похоже на РХХ,менять его.То что передача плохо втыкается здесь может быть такие варианты:
1.регулировать кулису.
2.раздолбался карданчик КПП.
3.раздолбались втулки всамой ручке КПП.
4.масло в коропке говно,менять.
5.механизм выбора передач всамой КПП подходит к концу.
6.не отключается полностью сцепа,или ей настает кирдык.
это как,сколько тыщ назад менял свечи?и как определил что ВВ в хор. сост.?
sunneptun
БК есть, но простенький, штатный, расход бензина по нему иногда смотрю.
Масло в коробке -Mobil меняли на 7 т.км. (когда что-то ремонтировали в КПП, я по документам смотрел, к-рые оставил предыдущий владелец).
Правода ВВ- Тесла- меняли профилактически недавно. Есть и штатные, русские, я их ставил никакой разницы не заметил в поведении машины.
Два комплета свечей оставил предыдуший владелец и я перед зимой для профилактики свечи сменил (потавил Бош платинум ).
Вообщем, на диагностику инжектора ехать надо.
И скорее всего сцепл-ие менять.
sunneptun
В интернет-магазине видел присадки разные для КПП.
Как они на практике работают интересно?
SPGEAR
в хорошем масле уже присутствуют все необходимые присадки.
