Страница 8 из 18
Un-real
Serduk писал(а):
ХЗ. Вроде все турбовазы без опоры катаюцца, там турб крепят, а это доп. масса. и ничего
Если мотор назад не заваливать то он у меня например начинает брагиным ибошить по радиатору (это когда у меня болт от доп.опоры потрерялсо)
Sweet Tooth
Скажите, а какая распорка лучше, регулируемая или не регулируемая?
Denis 2109
не регулируемая
Halena
Denis 2109 писал(а):
не регулируемая
никакая. вы ашалели? распирать? извините..
ZaSKaR
А в чём разница? Распирать и стягивать всё равно нельзя,надо просто подогнать её под расстояние стаканов.
Sweet Tooth
Ну, кто то говорит, мол не регулируемая жесче - лучше...
Serduk
У мну регулируемая. Постоянно гайки откручиваются и она болтается. задолбался затягивать. Чтобы я ещё когда-нибудь поставил регулируемую... Confused
не знаю, у меня регулируемая, ничего не раскручивается и не болтается
luchsergey
Serduk
может она типа выставил свой размер а потом
заварить гайки наглухо.
я размечтался про распорку с допопорой,ато раз вылетела вторая на переезде,а народ пишет что совсем она без прихода,чего тогда 2тыра выкидывать?прям в прострации.
Сергей 22
А что плохого в растяжке с доп опорой движка?
ничего плохого, только хорошееSmile плохо что на карб нет распорки с доп. опорой. кста, народ, ну измерте пожалуйста расстояние до моторного щита у инжёвой распорки. У меня нулевик вместо кастрюли стоит, может поместится она.
luchsergey
судя по фоткам сантима 1,5-2 и труба дюймовка
думал там на 3/4 труба. если 1.5-2см то должна пройти
luchsergey
это по фоткам,в реале у мну нет ,токо морочусь,у нас под заказ 2тыр.
2тыр дороговато чет...
Sweet Tooth
А реально ли так ощутима разница между регулируемой и не регулируемой? Купил регулируемую (на всякий, мало ли), на инж. 8ку 2002г. Теперь думаю поменять на не регулируемую или не стоит заморачиваться?
luchsergey
мне лично распорка не нужна тк на 08,13 она не даёт ничего кузов итак жёсткий,мне нужна доп опора может есть другие варианты без распорки?
других вариантов нет, во всяком случае не слышал ничего.
luchsergey
2 тыра как-то не пропорционально цене авто и приходу.может я просто не довключил тогда передачку,когда на рельсах вылетела,вроде больше не вылетает,понаблюдаю покеда.
SA
luch
У тебя машина новая, так что регулирумая или нерегулилуемая
все равно. У меня на момент установки растяжки пробег был
около 260тк. Так я регулируемую стянул до упора и то еле воткнул.
Зато приход был!!!!!!! :cool:
так кто сказал что регулируемые делают точно, на то они и регулируемые, чтоб косяки как кузова, так и самой распорки, компенсировать
DiNgO
Здравствуйте!
А ничего,если адсорбер,после установки растяжки,стоит чуть с наклоном?
MandM
У меня стоит. Но что то разницу не почувствовал
KIRISS
Вопрос : если машина не была бита, прошла почти 90 тысяч за 6 лет, есть шанс, что нерегулируемая распорка встанет ? Confused Confused Confused
MandM
Здарова ! Very Happy
Kirill111
Встанет как нефиг делать 8-)
Страница 8 из 18
