Agloed
И снова здраствуйте.У меня ВАЗ 21124 2005 года.Совсем недавно поменял передние аромотезаторы,через небольшой промежуток времени при повороте руля на лево появился стук в районе правого колеса.Не как не могу понять откуда стук идет конкретно. Confused Что это может стучать???
Зарание спасибо.
Рефулер
Agloed
Не понял,а причём тут АРОМОТЕЗАТОРЫ,они уж точно стучать не могут :cool:
Agloed
Рефулер
Ароматезаторы тут не причем.Читай вопрос внимательней.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АРОМОТЕЗАТОРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!
Homer
Agloed
похожая проблема...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184623
АРОМОТЕЗАТОРОВ
..... пишется чуть иначе Very Happy
Agloed
Homer
Я в последнем слове это осознал.Ну всеравно спазибо.
Agloed
Homer
В принципе похожая проблема.Но у меня постоянно,даже когда стоит на месте.Затяжку проверял,проблема не ушла.
Homer
Agloed
...может "патрон" в "сапоге" болтаться... а так конечно сложно угадать.
Agloed
Homer
Я тоже поначалу грешил на это.Все разобрал,подтенул,патрон сидит плотно.Не может стучать пружина???
Homer
Если она в "пазы" встала.... думаю врядли. Мож за "локер" что цепляет? Наконечник рулевой не люфтит?
Стойки менял .... на "сход-развал" поедешь... мож там что всплывет.
Agloed
Концевеки менял,во всех серваках репу чешут тупорезы.Что за "локер" ?????
Homer
....подкрылок пластмассовый.
РИМ
Agloed
да проблема так проблема.побробуй пружину поменять.но сночало сними наконечник рулевой тяги правого колеса и покрути может это рулевая рейка стучит.
Agloed
Homer
Нет 100%.
B.black
может шаровой щелкает. знаю скажешь, что менял недавно и он почти новый. после замены передней стойки, поменялись размеры. проверить можно начиная с малой крови.
я на новой машине с пробегом 5 тыщ. шаровой выкинул.
Agloed
B.black
Вобще конечно я шаровые менял вместе со стойками.Но конечно попробовать можно. Sad
Oldster
Agloed
У тебя корпуса стоек точно "десятые"? У меня с завода правая стойка была "восьмая" Она выше на сантиметр. Амортизатор затянуть невозможно.
Кстати патрон может быть короче на миллиметр и гайка его не затягивает. Она упирается в центрирующее кольцо на корпусе аммо. Рукой не прокачаешь, а при движении кольцо смещается и амортизатор стучит в корпусе при затянутой гайке.
Agloed
Oldster
Это конечно интерестно,но почему стуки только в правом колисе.Ставил то я все одинаковое.
