Страница 1 из 3
Владимир Владимирович
извиняюсь сразу если баян, но поиск нормального ответа не выдал. если есть тема - дайте сцылку плиз
Так вот, сейчас мне переваривают телевизор вместе с площадками под крабы - площадка порвалась, крабы с болтами вместе вырвало. Болты от крабов открутить не можем, уже как только не пытались. В общем хочу поменять сразу и крабы, но вот какие ставить? Читал в инете про стальные, они вроде как покрепче (что есть +) стоковых (из чего они кстати?). Но думаю у каждого плюса есть и свои минусы. Вот и стало интересно, в чем плюсы и минусы стальных против стоковых.
Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
FIXIR
Ставь стоковые.
Стальные крабы... если вдруг влетишь опять куда нибудь. (тьфу-тьфу-тьфу), то у тебя вырвет всё в месте с крабом.
А стоковый, он просто сломаепся, и телек останится целым!
ок, спасибо! А плюсы какие у стальных? И кроме того, я понимаю так что крабы можно защитой двигателя закрыть и уже при ударе они не пострадают? Или я не прав?
FIXIR
Ну плюсы у стальных, это потому, что он стальной. Very Happy Т.е естественно прочнее!
А защитой ты их не спасёшь. Т.к если я не ошибаюсь, то краб отламывается когда происходит удар по стойке, и у неё происходит момент изгиба.
Защита конечно поможет, всё таки она их закрывает, от других ударов!
FIXIR писал(а):
Ну плюсы у стальных, это потому, что он стальной. Т.е естественно прочнее!
ну и в чем плюс если стальной вырывает всю площадку а стоковый (силуминовый по моему?) ломаеца сам? Тут прочность наоборот как бы минус даже получаеца. Почему многие ставят стальные? Что это дает?
FIXIR
Ну если ты гоняешь, в том числе и по бездорожью, то можешь поставить стальные! Very Happy Тема вроде была!
Есть другой вариант берёшь жёлтую краску, и красишь силуминовые крабы в жёлтый цвет. И наслаждаешься тюнинговаными крабами. (шутка).
У меня больше нет довадов.
Лучше заменить краб, чем варить телевизор. ИМХО.
Может кто поподробнее ответит!
логично - поребриков нет Smile
FIXIR
Тут у кого то проблемка была с крабами.
За год поменял 2 раза чтоль..
Но у него площадка под крабы не ровная была. Визуально не заметно, а тем не менее крабы просто лопались.
Вот в таком случае может и имеет смысл поставить стальные.
Сергей 22
При ударе например в поребрик краб должен сломаться. Стальной не сломается и потянет за собой телевизор или просто площадку вырвет.
Штатные из силумина сделаны.
Сергей 22 я это понял. Вопрос с плюсах - смысл ставить стальной есть только при езде по бездорожью?
backhand-boy
стальной краб - ЗЛО
Сергей 22
Плюс в том что например при резком старте колесо не будет назад смещаться.
Ultimateuse
Усиленный краб дает больше шансов остаться на колесах при сильном ударе. Хотя за всю мою практику таких ударов не было. Кроме того у тебя скорее всего стоковые пружины и аммо, т.е. достаточно мягкая подвеска для поглощения любого удара. Вообще тема баянная, кому нужна четкость и уверенность, ставят стальные и не парятся, кому надо ездить из А в Б, ставят сток и не парятся. Решай сам.
Рена
ВВ, если тебе телевизор делают из рельс, то есть смысл в стальных крабах Smile
Если железо тонкое, то лучше луминий или тому подобное - лучше пусть краб лопнет, чем опять телек вырвет.
Евгешка
колесо смещается назад при резком торможении, а при старте эффект обратный
FIXIR
И при старте, и при торможении, колесо смещается назад!
Т. к при старте, колесу нужно потянуть за собой кузов. Соответственно стойка уходит назад.
Ну а с торможением ясно.... 8-)
Евгешка
кто хоть раз ехал с оторванным крабом меня поймет.когда машина едет она колесом тянет кузов.подумай? FIXIR
Евгешка
Скажу более: частая проблема зубил, а в частности и моя- трещины на телевизоре,если судить по твоему-то лонжерон должен в кузов уехать,а получается наоборот: телевизор от него отрывается.
FIXIR
Блин... я не буду спорить! Ибо правильно сформулировать не могу. Very Happy
Речь идёт не о поездке, а только в момент старта!
А собственно при старте, (если оторван краб) то колёс гуляет вперёд-назад.
Если ВАЗ 2110 в счёт, то лично наблюдал движение колеса, при старте, когда друг оторвал ухо от передней балки!
idd
законы физики отдыхают..... чтобы при старте ведущее колесо смещалось назад относительно кузова....
SoftFelix
Это у меня. Smile В тему добавил фото+видео этого безобразия:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2731999#2731999
pezya
Стояли стальные, два раза телевизор варил - бестолку, рвёт его в разных местах и всё :-( . короче, обогнул телевизор спереди 3 мм. железом, поставил стоковые крабы и езжу улыбаюсь. один раз краб менял после ямы. А в ямы попадал раз 8 наверное. Резинки в крабах раздалбываются, а он стоит. Very Happy . ИМХО сток.
Boriskin
в стальном сайлент меньше...перемещение колеса меньше
Санёг
У некоторых стальных, ещё и сайлент перенесён вперёд авто, за счёт этого можно поставить больший кастор.
А насчёт перемещения колеса, курево это всё треугольники решают Smile
wraithik
Стальные позволяют выставить больший кастор. Вот и все.
Нуэто если еще и телевизор провареный. Там он игрет а не краб, с толщиной люминия в 5-7мм в самом тонком месте.
Страница 1 из 3
