Gloom
Chip 'n Dale типо)))
UniverB писал(а):Нижняя распорка, вопрос, не помню где было написано что установка его сложный процесс, самому то можно?
если кузов не уведен и распорка нормальная, то установка не сложна.
поднимать авто не надо, из ямы удобнее.
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Подскажите где можно приобрести нижнюю распорку? Хотябы в Москве, в нашей деревне барыги на рынке только шарами лупают не врубаются о чем речь
T&B
Авто: 21703
можно, конечно
еще немного слов о замеченных улучшениях после поездки загород: максимальная комфортная скорость (когда скорость не напрягает, не адреналинит и не приходится впиваться в руль) при движении по шоссе увеличилась примерно на 20-25 км !!!!!, при езде на грунтовой дороге выражено ощущается увеличение жесткости кузова. рекомендую ставить, не пожалеете.
Последний раз редактировалось: T&B (16 Июня 2008 08:58), всего редактировалось 1 раз
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
а я в расстройстве, раздавило втулки в стойках стабилизатора, которые к рычагу крепятся, Стабилизатор Приора, пробег после замены 2000км
T&B
Авто: 21703
это как? резинка убежала из металлического кольца половинки яичка? видимо соосность яйца и рычага не соблел... яйцо должно быть вертикально, а у тебя, видимо, было под углом
Kiseloff
T&B писал(а):это как? резинка убежала из металлического кольца половинки яичка? видимо соосность яйца и рычага не соблел... яйцо должно быть вертикально, а у тебя, видимо, было под углом
не наружная железка, а внутренняя, через которую к рычагу болт идет, как то раздавлена чтоли, и не поменял, так как их нет, придется видимо тюненые яйца искать
T&B
Авто: 21703
Kiseloff
СС-20 такие делает, да и для 20 мм стаба так же, вроде, Балаково выпускает
Kiseloff
был на ТО в Екатеринбург-Ладе, не нашли Приоровских яиц, даж за деньги
, прокачусь по магазам, посмотрю СС-20
UniverB
Авто: Пежо 308 12г.в.
Заодно расскажешь, полезут ли SS20 на приоровский стаб
622
Авто: ВАЗ-21104
UniverB писал(а):Заодно расскажешь, полезут ли SS20 на приоровский стаб
А где в НН купить приоровский стаб?
А то на всякие стабы по 1800 - 2800 жалко денег
![Sad](images/smiles/sad.gif)
У меня просто втулки надо менять, заодно бы и стаб заменил..
UniverB
Я бы с удовольствием рассказал, но не обладаю инфой по НН
А 1500-2000 пожалел бы. Себе брал за 405 руб.
Кстати буду проезжать Владимир и НН, 20-е числа июля. Мне в Чебоксары съездить нужно.
Arsjushka
Авто: Blazer
UniverB
А в Москве где брать? Только в южном порту и скунцево, или есчо где есть?
UniverB
Если разговор про стаб приоры то есть в планете железяка на мкаду меж яро и алту внешняяя сторона (ты ж в СВАО обитаешь) должон знать
