Страница 2 из 2
NEXUS_1090
Люся писал(а):
Взять отгулы и наблюдать за ними, что они там воротят
Я вообще не люблю оставлять без присмотра свою ласточку! Не пустят, вообще не буду там ремонтироваться! Сервисов у нас как продуктовых магазинов, скоко хошь!
WhiZ
+много
С229УС 61russ
Мне тож сделали капиталку, отдал 19.2 за ремонт +отдельно распред пставил не сток, доработанный трамблер, прошел обкатку, поменял масло, регулировали клапана, поехал в Ростов (1100 км), все нормально, потом уже по месту катался и застучал двиг на больших оборотах, подъехал к мастерам - коворят каленвал, а работы у них валом. Короче уговорил их что я буду ковыряться в своей машине - снимать там.. откручивать все что надо, короче разобрали двиг - мастер в шоке: крышку поддона еле отклеили - слой герметика наверно милиметра 4, когда мне до этого (3.5 тыщи назад) делали капиталку то не прочищали каналы , короче не убирали хлам всякий и не избавили мой двигатель от грязи. Короче попал я на 6.5 тыщи. растачивали каленвал, меняли 3й шатун. Сразу еще не разбирая двиг мастер снял провод с 1й - стук (на больших оборотах ) не пропадал , потом тоже самое со 2м цилиндром, а когда снял провод с 3й свечи - то на больших оборотах стука не было.
SPGEAR
GacRux писал(а):
с третьего раза у них получится...
третий раз-то бесплатный?
Хмурый Сергеич
Да лучше уж новый купить.Чуть дороже выйдет, зато новый.Кто знает что там еще разбило или повело.Всетаки два клина это серьезно.А у чудо мастеров отбери деньги и нах пошли.
MARINA19
В "за рулем" недавно писали,как одна мадам сделала капремонт за 26т.наипали по полной!при том что новое сердце в одном популярном московском магазине стоит на 100 дороже!!!
Страница 2 из 2
