Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Добрый день. В последнее время появилось постукивание в рулевом управлении. Вначале стучало только на сильно неровной дороге, сейчас уже постукивает и на практически ровной. Думаю что нужно подтянуть гайку упора, воздействующую на пружину, давящую на рейку. Я прав? так вот на выходных приезжал родственник со специальным ключом (внутренний восмигранник). он этим ключем у себя на девятке подтягивал. так вот, у меня этим ключем не получилось. так как в полости гайки находится какой то рещиновый уплотнитель и какая то пластиковая штука - ключ на входит во внтуреннее отверстие гайки. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой. как подтянуть рейку на 21124? какая методика подтягивания - до какого момента затягивать?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Ключ на девятку отлтичен он 10-го. и пипку снимать не придётся.
А уверен, что рейка?
руль влево доу пора, продёргать тяги, вправо, тоже самое, в среднем положении.
Глядишь у тебя наконечники дохлые.
А нет - правильный ключ и тяни помалу, проверяй, чтобы руль при движении возвращялся взат))
jecson
Авто: Антара,Шаран
вообще то на девятке ключик другой...там восьмигранник на 17 , а у нас на 24 если не ошибаюсь....я у себя так и несмог подтянуть, пришлось снимать рейку и на ключ одевать трубу, вот тогда подтянул,подтягивать нужно не более 10- 20 градусов,иначе перетянешь...
да и еще...попробуй поддомкратитьь передние колеса и тогда подтягивать рейку иногда помогает..
Последний раз редактировалось: jecson (16 Июня 2008 11:15), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
jecson писал(а): пришлось снимать рейку и на ключ одевать трубу
ключ стоит руплей 30сать...
jecson
Авто: Антара,Шаран
Aleksey1975 писал(а):jecson писал(а): пришлось снимать рейку и на ключ одевать трубу
ключ которым рейку подтягивать слаб...есть ключ чтоб со стороны рулевого вала гайку откручивать он по мощнее сделан.... и тоже восьмигранник на 24,иммено им я и крутил,плюс рычяг,т.е. труба
Aleksey1975
И что-не стучит??
Ну тык.. это ужо фанатизьм.. он тому так и сделан, чтоб без оного фанатизьму.
Стесняюсь спросить, а чем это:
jecson писал(а):сть ключ чтоб со стороны рулевого вала гайку откручивать он по мощнее сделан
отличается от этого:
jecson писал(а):ключ которым рейку подтягивать слаб
jecson
Авто: Антара,Шаран
Aleksey1975 он отличается тем что на конце у него не жестянка приварена,а грани под рожковый ключ на 24 ... а уж к нему любой рычаг прилагай
если я большим рычагом подтягивал рейкй ,это просто значит что гайка элементарно закисло,хотя у других с вывешаными колесами подтягивал обыкновенным восьмигранным ключем без проблем....
Vlad B
Подтяжка не спасет, надо менять тарельчатую пружину, в среду купил себе от СС20 за 35руб, но поменять не успел, много гемора со снятием рулевой колонки.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vlad Bдык вроде снимать рейку не нужно... со стороны салона все разбираетцо....хотя мож ошибаюсь
Fazan007
Ребят так у меня руль при движении возвращается в исходное положение, на скорости со стороны в торону не бросает....
а вот при небольшом движении руля влево-вправо - слышны постукивания. что это может быть?
Vlad B
jecson писал(а):дык вроде снимать рейку не нужно... со стороны салона все разбираетцо....хотя мож ошибаюсь
Рулевая колонка и снимается! Там болты с круглыми шляпками, вот их зубилом и надо долбить чтоб снять.
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Vlad B писал(а):в среду купил себе от СС20 за 35руб
подскажи, плиз, где это продается
Aleksey1975
Vlad B писал(а):Рулевая колонка и снимается! Там болты с круглыми шляпками, вот их зубилом и надо долбить чтоб снять.
Шутишь? Ведь так и сделает
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vlad B писал(а):jecson писал(а):дык вроде снимать рейку не нужно... со стороны салона все разбираетцо....хотя мож ошибаюсь
ой точно!.башка с похмела ни куя неварит...там же два болта срывных стоят,в свое время когда панель снимал так их и несмог открутить даже зубилом...хоть срубай мля
