Здравствуйте, Всем!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой!
Начну издалека, чтобы была понятна история болезни
Зимой попал в ситуацию, когда показания температуры на панели приборов и по бортовому компу разошлись градусов на 10-15. При этом, когда приборка показывала около 110 градусов, БК показывал около 75 градусов. Вентилятор, соответственно, не включался. Долгие разборки устраивать было некогда и датчик температуры, управляющий включением вентилятора через ЭБУ, был немедленно заменен. После этого все пришло в норму, расхождения в показаниях датчиков не было. НО! Через месяца два снова начало возникать расхождение в показаниях, причем по-другому. По БК температура соответствует 89 градусам, по приборке же - опять 110 градусов. При этом по манере езды - скорость 90-100км/ч за городом, чувствуется, что такой температуры быть не может (радиатор чистый, тосол нормальный, ничего не подтекает, бачок расширительный целый, его пробка - новая
). Причем, как бы соглашаясь с БК, через пару секунд стрелка указателя температуры на панели приборов резко спадает до значения 90 градусов. После этих симптомов с профилактическими целями были заменены оба датчика темппературы - для приборки и ЭБУ. Проблемы пропали опять на пару месяцев. Сегодня же, опять, при возвращении с дачи, температура по приборке прыгнула к 120 градусам, а БК успокаивающе заявил о 89
Полагаю, что, наверное, беда не страшная, главное - нормально работает вентилятор, но ездить так не хочется.
Мои предположения следующие:
1. Проворачивается крыльчатка помпы. Маловерояно. Тогда должен на высоких оборотах греться постоянно, а этого не происходит.
2. Глючит датчик температуры для приборки. Тоже маловероятно, ибо новый. Да и менять его дюже противно
3. Глючит сам указатель температуры в приборке (пробег машины 45 тыс).
4. Глючит где-то масса двигателя или приборки. На мой взгляд наиболее вероятно, поскольку только этим и п.3 можно объяснить резкое паденияе стрелки указателя до нормальных величин.
Уф, изложил :grin: Может чего-то не учитываю, кто сталкивался или знает, помогите, плз!
