999
Есть два генератора один 90А и 105А, на холостых компьютер показывает 13,5В...при нагрузке(фары и т.д.) до 12В и всё. Что и как может быть? ( мотор 1.6 16V)... Кто знает?
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
Ты на ХХ мерил при нагрузке?
999
dark-hunter писал(а):Ты на ХХ мерил при нагрузке?
и на хх и при нагрузке НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ в чем и дело.
999
mr-Nick
ИМХО,регулятор напряжения поменяй на 3-х уровневый(помойму так называется).Посмотри в ФАКе.Про него должно быть что-то.
Vlad B
И никто не спросил где он мерял... 8-)
999
Vlad B писал(а):И никто не спросил где он мерял... 8-)
Везде друг мерял,везде...так бы не спрашивал. Даже если погрешность есть,ну ни как не на 1,5-2 вольта.
Vlad B
Т.е. друг мерял на плюсе стартера и на минусе/массе кронштейна?
Зарядите аккум для начала, чтоб он не жрал при замерах. 8-)
999
Vlad B писал(а):Т.е. друг мерял на плюсе стартера и на минусе/массе кронштейна?
Да..ты прав.
Vlad B
Купите 3-х уровневик и не парьтесь. 8-) Аккум небось кальциевый?
999
Vlad B
999
Vlad B писал(а):
Очень
Кальциевый? :-D
Не в курсе с нова шел. Зарядка маловата конечно,не серьезно, 105 генератор и 11,8 при нагрузке.
Vlad B
999
Vlad B писал(а):Вам бы к электрику...
Зачем? Что там может быть не так. Не разряжается,все работает исправно.
Vlad B
999 писал(а):Зачем? Что там может быть не так. Не разряжается,все работает исправно.
При напруге 13.5В, заряжатся может только карма тараканов застывших в шумоизоляции вашего автомобиля...
999
Vlad B писал(а):999 писал(а):Зачем? Что там может быть не так. Не разряжается,все работает исправно.
Машине год..что там может быть не так?
mr-Nick
999,все что угодно.Попробуй регулятор,а е сли не поможет - шуруй к электрикам,чтоб смотрели проводку.
Vlad B
999 писал(а):Машине год..что там может быть не так?
Ара-Сервис-Ладо-Ауто-Равшан анд Джумшут Аутомотив. Вот первая причина багов. Ищи проблемы таам - где купил. 8-)
999
Vlad B писал(а):999 писал(а):Машине год..что там может быть не так?
Хороший салон... и все же дело в гене.
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
У меня тоже с нагрузкой 13,5 - 13,8 уже 1,5 года - нормально.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
нормальное напряжение. При заряде аккума, напряжение постепенно падает. Поставь разряженный аккум и посмотри какое будет напряжение при заряде
. Вольт 14.5 думаю. Не мешай машине работать. Трехуровневым регулятором не пользовался. Без надобности. Считаю, что лучше подзаряжать аккум при необходимости нормальным зарядником. Да, проверь плотность электролита. Если в норме не лезь в электрику.
ortodox
Oleg_e писал(а):При заряде аккума, напряжение постепенно падает. Поставь разряженный аккум и посмотри какое будет напряжение при заряде
Напряжение падает , но по причине термокомпенсации , от нагрева гены и РН.
Поэтому точнее будет замерять на холодную на клеммах гены без нагрузки и с нагрузкой.
Если без нагрузки напруга 13,8-14,2 В - значит РН исправен.
Если при нагрузке (например фары и печка) напруга на гене падает менее13,5 В - смотредь диодный мост , контакты в местах его крепления к обмотке.
999
ortodox писал(а):Oleg_e писал(а):При заряде аккума, напряжение постепенно падает. Поставь разряженный аккум и посмотри какое будет напряжение при заряде
Все проверялось два генератора ,все равно так же. При нагрузке фары печка и т.д. падает до 11,8.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
999
плотность в АКБ какая ?
плотность электролита должна составлять 1,25-1,27 г/см3. Причем плотность должна замеряться при температуре 20°С.
