hunterfor
Суток добрых , форум ! Проблемма такая , год откатал с ней , а сейчас решил заморочиться . Итак , при нажатии на педаль тормоза , либо когда всключаешь габаритные огни или ближний и дальний свет на динамик сирены идёт какой-то сигнал типа "ЧПОК" ... Very Happy Собственно говоря сильно не раздражает если музыку громко слушать , а так напрягает . Да и возможно ли короткое замыкание ? Из-за чего может быть ? Может сигналку на что-то световое повесили , сам Валет иль чего там есть ! Буду рад ответу .. спасибо !
Proffik1
hunterfor писал(а):
Да , проблемма была в автономной сирене . Когда на сервис гонял , они её отключили . Но всеравно , когда машина постоит чуть-чуть , первое нажатие на педаль тормоза - загораются стопари , спок слышится и впследствии до следующих стоянок не проявляется дефект . Хотя , мастер по сигнализации пояснил что это не дефект , а штатная ситуация - допустимо это всё .
Спасибо за отклик =о)
Проблему до конца тебе не сняли!Тут вот какое дело-надо сирену подключать близко к аккумулятору,в противном случае просадка напряжения вызывает чпок.Видел,небось как пытаются завести машину с подсевшим акб-там вообще сирена покрикивать начинает-"думает" аккумулятор снимают!SmileПросто резкая просадка напряжения ловится электронникой сирены.Удачи!
ALX_
Столкнулся с такойже проблемой чпокает зараза.
Посоветовали отрезать автономную сирену и поставить обычную.
Кто нибудь пробовал такое ?
ALXder
Проблем возникнуть не должно,там провода все одни. От старой отрежешь,к новой примотаешь Smile "чпок" может появляться из-за плохого аккумулятора в сирене, так что может просто поставить новую автономную сирену?
