Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Вчера в магазине увидел сигнал с компрпессором стоит 593 руб, кто пользовался таким чудом, как он в работе? Сильно отличается от воздушки камаза?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
я себе поставил за 400р вот
фото и его
звук
насчёт камаза не знаю, но думаю камаз намного громче. работает класно, только нагрузка от компрессора больше и пару раз в жару при работающем вентиляторе и длительном нажатии на сигнал сгорал предохранитель
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
пользовался год, одна морока в итоге сгорел(2 трубы и компрессор)
Kolpak
mofo, именно такой. Стоит 593 руб. Почему горят преды, не выяснил.
mofo
думаю из за того что у предохранитель расчитан на штатный сигнал у которого нагрузка меньше чем у компрессора
Mad Vaz
нет,была эта проблема,коротило на корпус компрессора 8-)
Kolpak
а этот пред отвечает только за сигнал или еще за что?
Kolpak
а по басовитей его нельзя переделать
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Да...
Звук канечно как у детской трубочки.
может запись такая... - (успокоил я себя).
Чьё производство?
mofo
предохранитель отвечает ещё и за вентилятор охлаждения двигателя (!!!) я в шоке от такого конструктива...
а звук я как раз искал себе как можно более высокий, поэтому этот мне очень нравится. когда покупал боялся что будет низкий звук..
Serge!
Авто: kia rio
Kolpak писал(а):а этот пред отвечает только за сигнал или еще за что?
...еще за такую мелочь, как карлсон радиатора 8-)
Kolpak
mofo, а звук на записи отличается от реального.
mofo
ну может немного отличается но тембр тот же
Kolpak
да уж не воздушка у камаза. Зайду сегодня в магаз попрошу погудеть. А там настройки звука нет?
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Не ребята, я чуть не уписялся, это же надо так жалобно пищать...
mofo
в реальности эффект хороший
на мкаде на больших скоростях даже действует, в то время как штатным там бибикал так его вобще не слышно. а темб опять же на мой вкус супер! такой же тембр у ферари спайдер
Mad Vaz
mofo
ты через реле делал или на штат провода повесил
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
У меня был тоже. (продал)
Низкочастотный падлюка... я специально брал такой!
И запитывал его, вообще отдельно, и кнопку выводил в место, где штатное под БК. Рядом две заглушки.
И не разу не горел предохранитель.
И подключал через релюшку.
P.S Штатный сигнал, не трогал.
mofo
на штатные провода, реле в комплекте было но я не узрел в нём смысла. ибо предохранителя в реле нет, а защита от перегрузки в момент включения не нужна, так как предохранитель сгорает не в момент включения, а в конце длительного нажатия.
Mad Vaz
mofo
без реле он с задержкой сигналит,а с ним без.
FIXIR
Mad Vaz писал(а):mofo
Возражу...
Я разницы в задержке вообще не замечал.
А предохранитель собственно поставил просто-так.
Mad Vaz
FIXIR
а подсветка не моргала?
FIXIR
Mad Vaz писал(а):FIXIR
Ты в смысле если на жать на сигнал, то просаживается свет?
Если да, то только на заглушённом двигателе!
И немного, когда (на заведённом) включено всё, т.е все осветительные приборы.
Если просто ближний, тогда ничего не просаживает.
mofo
Mad Vaz
вот хз,а вы масло лили в него в инструкции у меня было написано лить туда, а сколько.
