Valerkkka
Здравствуйте!
Почему-то не работает поиск.
Подскажите пожалуйста, реально ли сделать, чтобы холодный воздух в салон поступал вместо горячего? Не зависимо от установленной температуры на кондее, воздух все время одинаково горячий. При повороте ручки температуры слышно как что-то жужжит, но это ничего не меняет. Вентилятор датчика крутиться, вроде все работает, но очень жарко. Подскажите плз, чего надо сделать?
maksson
У тебя кондей или все таки обычная система???Если обычная - сними центральные воздуховоды и постучи по заслонке, ее заклинило, мож отцепит.
Valerkkka
Ок, спасиб, ща попробую.
V!C
Искать расширенным поиском, здесь найдёш как им пользоваться, да и вообще почитай... :cool:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Valerkkka
Спасибо
Valerkkka
Со снятыми воздуховодами видно, что механизмы работают. А воздух все равно горячий идет. На 8-ке и на классике есть кранчик печки, который перекрывает подачу горячего тосола в печку, есть ли что-то подобное на 10-ке? на панели ничего нету
V!C
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html - жми и поищи тута... 8-)
maksson
Да не может он идти если работают!Че именно там работает?В глубине заслонка плавно перемещается когда температуру крутишь?Если да, то ну никак не может горячий идти, теплый (жарко потому что) может, а горячий нет.Либо заслока криво стоит, недоходит доконца, тогда разбирать.
Srakanail
Valerkkka
Может быть датчик с моторчиком и работают... но сама заслонка... вернее её крепление к поворотнуму мотору.. разбито..
Система уопская... моторгик клинит.. или ещё чавот.. и он крутит не вту сторону.. ламая крепёж... у мя такое уже было
Srakanail
Не какова кранчика там нет...
Там бооольшая заслонка.. во весь радиатор печки... который закрывает его полностю... перекрывая радиатор.. и пуская уличный воздух на примик... ну а потом на оборот..
Жаль что на 10ке нет возможнасти забора воздуха из салона..
При -40 воздух не успивает нагрется ((( на 3 или 4 скорости вовсе холодный...
Vlad B
Сегодня как ни стучал - один хрен +24С, причем за окном, а в салоне ваще капут - +28С. 8-)
Vlad B
Если дальняя заслонка пашет и перекрывает ход воздуха - значит в вашем регионе жарко. Very Happy
Valerkkka
Пробовал эту заслонку насильно отверткой плотно прижимать во время работы и все равно воздух горячий ((( откуда он там берется не пойму.
Vlad B
Valerkkka
Ты зараза питерская, сегодня было +24С в тени, чо ты хочешь чтоб дуло из подкапотного пространства где засасывает воздух система вентиляции? Very Happy
Valerkkka
чтобы такой же температуры был воздух как за бортом. но никак не 36 градусов. реально сидишь как в бане. поставлю от 8-ки кранчик.
Mostmajor
Кранчик даже если и поставишь, один фиг толку мало будет - у нас в моторном отсеке перегородки нету нормальной (у жигулей есть, у зубил есть, у 2141 есть у десятки заводская шумка и усе, от двигателя тепло идет на нее, а от нее это тепло на кожух вентилятора), сам воздухозаборник греется огого как (если тока накладку воздухозаборника белой краской красить или блестящей пленкой обклеить??).[/img]
Vlad B
Совет тебе, просто закрой окна. Температура будет приемлемой, это фича десяток. Very Happy
Mostmajor
Можно ли установить накладку нового образца (после 2003), на печку образца 2001г.?
maksson
Эт у вас еще нормально, у нас 28-29, духота ппц, дожди не помогают, как не в Поволжье живем, а в пустыне Very Happy .
Если дует реально горячий, значит провернулась заслонка на шкиве моторчика и не закрывает доконца,, вынь моторедуктор, выстави в минимум, заслонка как раз упадет как надо и будет щастье тебе, или замени по обстоятельствам
Матреха
где то ЗР была статья как мужик баклажки со льдом пихал куда то и дул прохладный воздух))пару бутылок замарозить и на день хватит
Vlad B
Вот туда и пихают, только не баклахи, а 0.25-0.33. 8-)
Adv0
ппц Surprised Smile
ИМХО надо смотреть заслонку. У меня вроде норм воздух дул ну мож чуть теплее чем на улице, но это понятно, откуда ему холоднее то быть, а за счет того что этот воздух "дует" ощущение проветривания небольшое есть, но лучше уж окна открыть, а вентиляцию не включать.
x-soft
ХОЧУ !!! подкиньте ссылочку Smile
Vlad B
Да какая сслыка? Снимаешь центральный дефлектор и пихаешь туда пару 0.25 в виде кусков льда, вот тебе и кондей. :-D Реально! 8-)
Stoxx
Так эт получится что конденсат будет внутрь панели стекать? Shocked
