$@#Y@
Yasha05 писал(а):Так как все работает та? Прикольно, прохладно, здорово? Темп-ру воздуха регулировать мона или надо все время включать-выключать, чтобы дубу не дать? Стоит оно того вощем?
Да, делись давай уже...
Mestur
Tank писал(а):Mestur писал(а):оворят что кондер в 13 ставят он будет полностью автономным от родной печки и стоять будет вместо бардачка.
В топку его, весь салон испортят. Где то фотки уже были. Этот ставится взамен старой печки. Тосольный радиатор от класики как мне удалось разглядеть, он на треть больше родного, греет печка отменно.
В общем от того варианта лучше отказаться?
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
Mestur
это наверно имели ввиду:
8-)
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Мужики,я тут ломаю голову,т.к. 2 вида кондеев
-"Ресивер с резьбовым соединением"
-"Ресивер с фланцевым соединением"
Какой брать и какая разница в них?
dimanich
lex007
Танк же писал:
Цитата:Но флянцы, как я понял будут только на конденсоре, а принципиальной разницы нет. Лично мое мнение, резьбовое проще и надежнее.
Boriskin
Авто: Лексус
dimanich писал(а):Mestur
8-)
мляяяяяяяяяяяя, убейте меня :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
Tank писал(а): Ну и прорезать моторный щит, на ура прорезается перками по дереву, 60 рур за комплект, потом можно если не надо в мусорку.
резал тут недавно щит под проводку...дырка 60см, юзал фрезу, АКУЕННА!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
8-)
А что это??? (Я серьёзно)
Пожалуйста дайте ссылочку на сайт или на тему (если была)
Я так понимаю, что это и есть автономный кондёр.
Нормальный кондиционер я не потяну
А вот этим чюдом заинтересовался.
Может он дешевле?
dimanich
FIXIR
Спасибо! Вот блин... я подумал, что в этой коробке весь механизм. :-D Т.е наподобие очень маленького кондиционера.
А оказывается нет... шланги тянуть придётся.
Уже губу слегка раскатал.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Наконец то все доделал и появилась жара. Т.к. у меня в эксплуатации иномарок с кондеями нету, то особо и сравнивать несчем. По работе в движении, холодный воздух из сопел дует хорошо, к задним пассажирам в ноги холод тоже подается отлично. По личным ощущениям, как ездилось в такую погоду без кондея и сейчас ним, то мне очень нравится. В машине достаточно прохладно, но не холодно. Хотя поездки не очень длинные и не успевает сильно остудить. Если сопло центральное дует в коленку, то ей очень сильно холодно, не приятно. Будем юзать дальше.
По электрике. С моторный отсек провел два провода. С целью их потом разделить. Один так и будет управлять через датчик давления, муфтой компрессора. А второй, через релюшку с ЭБУ на управление вторым вентилятором, когда будет простаивать кондей. Судя по БК, управление вентиляторами работает, надо только немного все это дело доработать.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
А что с мощщой стало? Тупит?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Ты отними 2кВт мощности. Сильно это повлияет?
Mestur
8-)
Жесть!!!!!
вроде нашел такой как у автора топика, но сказали ждать 1-1,5 месяца, ну его в топку лето уже закончится а там надо чеид другое брать.
Akor
Yasha05 писал(а):Ты отними 2кВт мощности. Сильно это повлияет?
А сам как думаешь? На Мегане 115 л/с - при включении кондея прыть уже не та. На Лачетти 109 л/с - то же самое. Мне интересно, что с вазовскими 78 лошадками происходит.
Xpert
Свой человек
Akor писал(а):что с вазовскими 78 лошадками происходит
Как и все отечественное, они думают "а вот фиг вам", напрягаются и бегут так же.
FIXIR
Ооой.... Как я захотел кондиционер!
Ocsic
Авто: ФФ3
1 кВт мощности развивают 1,36 лошади
Т.е. при включенном кондее у ВАЗа останется почти на три лошади меньше...
Yasha05
Да 3 лошади это фигня. Если просто задушить двигатель на 3 лошади, даже не почувствуешь этого. Также, как и от прибавки 3-5 лошадей. Например, грязный фильтр легко может забрать столько, а то и больше. А с кондеем двигатель именно ТУПИТ. Я ездил на Фиесте, там 75 лошадей. При разгоне заметна тупасть, как бы объяснить... момент разгона как бы затянут что ли. Зато в пробке айс. Правда еще в салоне было 3 человека + сумки.
Akor
Xpert писал(а):Akor писал(а):что с вазовскими 78 лошадками происходит
Тока жрут больше.
Закон сохранения энергии здесь не работает. 2 кВт кондея забирают гораздо больше, чем 3.6 л\с
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Этот ужас вместо бардачка я бы не поставил не в жисть, даже если он льдом изнутри салон покрывает
Tank
Xpert писал(а):Как и все отечественное, они думают "а вот фиг вам", напрягаются и бегут так же.
Забавно написанно. Но я так и не понял с отбором мощности. ЭБУ сильно перестраховывается и почти сразу отключает кондей при рывке. Так что как хонял, так и гоняю. Но сцепа похоже начинает сдаваться уже, это хорошо заметно. Надо изучать проги по чип-тюнинчу, на предмет параметров , что связанно с кондеем.
Akor
Tank писал(а):Забавно написанно. Но я так и не понял с отбором мощности. ЭБУ сильно перестраховывается и почти сразу отключает кондей при рывке. Так что как хонял, так и гоняю. Но сцепа похоже начинает сдаваться уже, это хорошо заметно. Надо изучать проги по чип-тюнинчу, на предмет параметров , что связанно с кондеем.
Не отключай крндей при разгоне. Просто крути двиг побольше и все. Ну, и, привыкай к двигу 1300.
Tank
Akor писал(а):Не отключай крндей при разгоне. Просто крути двиг побольше и все. Ну, и, привыкай к двигу 1300.
Его отключает ЭБУ. А двигатель крутится как раньше, одним словом я его не замечаю при езде.
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Tank писал(а):Xpert писал(а):Как и все отечественное, они думают "а вот фиг вам", напрягаются и бегут так же.
что вы имели ввиду под этим:
"Но сцепа похоже начинает сдаваться уже, это хорошо заметно"
муфта плохо работает? как это выражается?
