А если не гуд,то напишешь все параметры датчиков на прогретой машине и расскажем тебе какой датчик дурит.
По БК температуру правильно показывает?
А вообще есть предположение, что "мозги" сбились - говорил человек, у которого на 14-ой нечто подобное было.
Причём здесь параметры датчиков? На прогретой машине проблем не наблюдаю.
А как замерить? Вроде правильно - во всяком случае, вентилятор включается при 100 градусах, как и установлено...
смотришь,на стрелку,на БК,если примерно одинаково,значит правильно.
1. Если прошивка не менялась, а раньше глюка небыло, то мозги трогать не надо.
2. Если заводить со слегка нажатым газом, эфект остается или нет?
Не менялась, глюк появился через год после покупки, на 7000 пробега.
Согласно инструкциям, нельзя на машинах с инжектором при запуске давить на гашетку. Дескать, это может повлиять в худшую сторону на работу инжектора, вплоть до сбоя... Или не верь написанному?
свечи посмотрел - рыжие
чуток завышенного потребления воздуха - около 10-11.
Во-во, как тут говорят: или нечему гореть, или нечем поджечь.
Давление в рампе можно ведь проверить, прежде чем лючёк резать?
Шланг никак не подберу на 12 мм
500р., компрессометр вроде бы 300р
