IMZ63
Прошу помощи! Весна, всё тает, на дорогах лужи и у меня появилось болото под ковриками передних седених. Осматревал авто на яме казалось бы все заглушки на месте, дыр нет, антикор цел, тосол не течет, бачек омывателя в порядке. С ног такое колличество не натечет. Может на весну какиенибудь вентиляционные отверстия закрыть или козырьки притулить.
У кого как , поделитесь советом, не то сгною машинку а жаль.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Вот ведь, у меня такая ж хрень
При чем зимой был иней, сейчас просто сырость. Кто знает???
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Если все действительно закрыто и тосол не уходит, смотри уплотнитель лобового стекла, уплотнитель ЧЯ и уплотнители дверей (хотя мало вероятно), вроде больше неоткуда.
IMZ63
Что для этого нужно, если не трудно поделись советом.
Anatol_2115
IMZ63 писал(а):Что для этого нужно, если не трудно поделись советом.
В смысле что нужно, что бы устранить нужен силиконовый герметик (не клей) желательно черный и немного времени и по желанию пива. Все. Берем герметик (лучше брать с такой узенькой трубочкой, работать удобнее) и загоняем под уплотнитель, причем как со стороны стекла, так и кузова, ждем по инструкции (на герметик) и удаляем аккуратно выдавленные остатки.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Anatol_2115 писал(а):IMZ63 писал(а):Что для этого нужно, если не трудно поделись советом.
Вчера после мойки заглянул под водительский коврик.....реальное болото! Глянул, капает сверху, из-под руля. Вопрос:если это блок предохранителей, то тяжело ли его снимать? какие нюансы?
Vittko22
У меня такая же хрень
. Я залез под рулевую колонку, отогнул коврик и шумоизоляцию. А тама на левом брызговике ближе к рул. валу два влажных следа от ручейков воды. Думаю течет из под ЧЯ. Да и все знакомыем тоже самое говорят. В выходные буду герметить.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Vittko22 писал(а):У меня такая же хрень
Привет.В выходные глянул, точно ЧЯ.Прокладка сбилась и была дырень с мизинец.Ух, одной проблемой меньше
Storkich
У меня тож течет. Когда сигналку ставили, повода протянули через прокладку Чёрного Ящика.
Vittko22
Для Злодея:
Неееет! Дружище проблема только началась, устранена лишь причина. Теперь надо лезьть под коврики, отдирать напольное покрытие, шумоизоляцию (её сушить или менять). смотреть чё тама под всем етим делом с кузовом. Далее чистить и мовилить. мне тоже это предстоит. Удачи нам!!! :cool:
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Vittko22 писал(а):Для Злодея:
Привет!Согласен на все 100.Вот рвану к бате в деревню, там на природе и займусь
