jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Господа, у меня такой вопрос. Заимел я себе ELM327, а на нем колодка под разъем ЕВРО-3 (трапеция типа), у меня же на машине стоит разъем ЕВРО-2 (прямоугольный)(ЭБУ Январь 5.1.1, адсорбера нет, катализатора нет), возможно ли переделать колодку? как варианты найти переходник ЕВРО-2 - ЕВРО-3, может знаете где?
Вобщем помогите советом.
ПС: и какая вообще принципиальная разница между этими разъемами кроме формы?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
jam! писал(а):и какая вообще принципиальная разница между этими разъемами кроме формы
В данном случае никакой, перепаяй свою колодку под ODB-II (евро3).
+/- и к-лайн - 3 провода 8-)
jam!
О! Спасибо что так быстро
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
jam! писал(а):Заимел я себе ELM327, а на нем колодка под разъем ЕВРО-3
Это адаптер К-лайн на ELM327 ? Почем и где?
Я вообще без разъема работаю, втыкаю в 7-ой пин к-лайн и все.
jam!
Ну он вообще очень много всего читает, в том числе и К-лайн. За 2900 покупал. На USB. я понимаю что можно просто иголки напихать, но хочу колодку. если не найду то буду иголками в разъем. А вообще видел кто в продаже разъем этот ЕВРО-3?
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
ТО jam! : судя по написанному - у тебя ЭБУ заточен под
нормы Р-83( не Евро ) и соответственно разъём GM-мовский.
А "трапеция"(на 16 пинов) - это и есть OBD-ишный разъём,
т.е заточенный под Е-2 и Е-3.
Для диагнозы машины хватило бы простого адаптера К-лайн
и любой фришной проги.
jam!
koldun2006 писал(а):ТО jam! : судя по написанному - у тебя ЭБУ заточен под
Это я знаю. Я на будущее, с возможностью апгрейда машины без замены адаптера :-D ELM327 не так просто найти за нормальные деньги, купил по случаю.
Плюс ко всему прога которая у меня стоит в компе (centrafuse на win xp) в машине работает только с этим адаптером.
Rover_61reg
jam! писал(а): А вообще видел кто в продаже разъем этот ЕВРО-3?
На окте видел продают и одибишный и на контроллеры, где-то около 400р.
koldun2006
На любой разборке - за минимум вложений.
Вот только не понятно, что ты ELM-мом собрался
смотреть на Я.5.1.1 - этот ЭБУ под Р-83 и
НЕ поддерживает протокол OBD-II( Евро-2 ).
jam!
koldun2006 писал(а):На любой разборке - за минимум вложений.
тогда очень жаль если это так.
Rover_61reg
Это только разъём на контроллер, а диагностических там нет (вернее есть но не та часть -мама)
koldun2006
Rover_61reg писал(а):koldun2006 писал(а):На любой разборке - за минимум вложений.
Rover_61reg - как понял у него на машине стоит GM-овский,
а на ELMе - OBDишный.И он хочет в машину поставить OBD-II
разъём, что бы пользоваться адаптером и разъём подходил.
Посему на разборке с любой ИНОмарки подойдет.
jam!- я прально поняфф?
Rover_61reg
koldun2006 писал(а):koldun2006
Я имел в виду про связку папа-мама.
Т.е. на разборках - то во что "втыкают", а на адаптер надо - то что "втыкают".
Ссори за такие термины.
jam!
koldun2006 писал(а):Rover_61reg писал(а):koldun2006 писал(а):На любой разборке - за минимум вложений.
совершенно верно
Rover_61reg
Теперь и я вкурил
ему нужна диагностическая колодка ODB-II.
koldun2006
Ну наконец-то ...
Так выпьем же ... за взаимопонимание!
jam!
кстати насчет разборок это правильно, наверняка есть такие, только вот где они запрятаны в конкретным машинах... =))
Rover_61reg
jam! писал(а): только вот где они запрятаны в конкретным машинах
На самарках с европанелью.
koldun2006 писал(а):Так выпьем же ... за взаимопонимание
koldun2006
jam! писал(а):кстати насчет разборок это правильно, наверняка есть такие, только вот где они запрятаны в конкретным машинах... =))
Уж если авто заточено под Евро -2 (OBD-II), то искать нужно
в подрулевом пространстве или внизу "бороды" в районе
рычага КПП.
Артем Ваз 2111
Авто: Ваз 2111 2000г
Имеется ваз 2111 2000г. Bosch M1.5.4N 2111-1411020-60 калибровка M1V03H25 евро2
Хочу подцепить Диагностический сканер ELM 327 Bluetooth OBD II у меня старый разьем 12 пиновый ГМ. Если куплю ОБД 2 и заменю будет работать??? Слышал что напряжение ГМ 5 вольт а ОБД 2 12... или это не у ваза? Подскажите пожалуйста кто ставил.
Цель подключить сканер и вывести данные на андройд смартфон.
Rover_61reg
Артем Ваз 2111 писал(а):Слышал что напряжение ГМ 5 вольт а ОБД 2 12...
у нас не то и не другое,это "жаргонные названия".
Артем Ваз 2111 писал(а):у меня старый разьем 12 пиновый ГМ
это диагностичекский разъём ваз.
Цитата:A - GND
B - L-Line (может не быть)
M - K-Line
G - Управление топливным насосом.
H - 12V. Постоянное c АКБ через предохранитель. /может не быть.
Цитата:2 - J1850 Bus+
4 - Chassis Ground
5 - Signal Ground
6 - CAN High (J-2284)
7 - ISO 9141-2 K Line
4 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L Line
16 - Battery Power
Далле включаем голову и совмещаем питание и к-лайн линию.
Ох у ж эти владельцы гаджетов....
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
не епите мозг человеку покупаеш переходник с обд-2 на джеэм12 и все стоит 250 рубликов GM-12 устонавливали до 2003 года а нормы токсичности зависят от прописаных в проге допов и настройки в одном и томже блоке может быть как е-2 так и рос-83
MikhaylenkoPA
На ебее есть переходники, и не дорогие, что-то рублей 50 или 100 на наши деньги, не помню, давно брал...
Артем Ваз 2111
MikhaylenkoPA писал(а):На ебее есть переходники, и не дорогие, что-то рублей 50 или 100 на наши деньги, не помню, давно брал...
Ну пока так подключу на улице -20 дома провода кину КАЧЕСТВЕННО и подключу, летом куплю ОБД2 фишку и поменяю, меня больше интересовал вопрос БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ... То что на вазе К-линия уже понял... Просто меня дезинформировали, что Л-линия а вот она на 5 вольтах АЛДЛ если не ошибаюсь. Вот вопрос будет ли мои мозги читать??? Про то что все зависит от софта мне рассказывать не нужно... Если есть соображения то конкретно говорите программу например Алекса для андройдов на старые вазы. Или для ПК на Блютуз. Спасибо.
MikhaylenkoPA
Артем Ваз 2111 писал(а):Просто меня дезинформировали, что Л-линия а вот она на 5 вольтах
это джиэмы на 5 вольтах, но они уже редкость
