LeXX1989
Авто: Белый восьмерик 91 года
Стало постукивать с переди (т.к. за рулем 3-ий месяц) поехал на диагностику в сервис. Приговор был двум шаровым и одной стойке. Шаровые поменял там же. А вот со стойкой призадумался (денег не очень) . Счас стоят разборные стойки, на стакане Фенокс написано(х.з. чьо внутри, наверно он же). Чем грозит в такой сетуации замена только одной стойки(убитой)? Или всё же поменять обе? Если да тогда подскажите по бюджетней и получше(более или менее)?
ИМХО менять надо сразу обе стойки, да и слово "Фенокс" никаких положительных эмоций не вызывает.Если стойки разборные - менять только амортизатор, стаканы остаются.По выбору - сначала понять чего хочешь - суперуправляемую табуретку или овощ покомфортнее, тогда и думать. Самое простое и дешевое - СААЗ сток, но тут как повезет, могут 100 тык отходить, а могут 1.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
можно, но лучне парой. Ботинки, по одному не покупаются.
RezZzonans
Авто: ВАЗ 21099i GM 1998г.
сток СААЗ - дешево и нормально
FUZZ 2115
Авто: А8
Конечно менять лучше парой, одну то можно, но надо ли?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
одну поменяешь,через некоторое время она ушатается,все равно прийдется менять парой.
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
при покупке машины(полтора года назад) сразу сменил комплект стоек. Спереди поставил масло ВАЗИНТЕРСЕРВИС, а сзади газомасло Фенокс. В итоге на данный момент 103 тыс. Перед шепчет, а сзади поменял на масло,газомасло не потекло-просто жестковато,езжу в большей части один, жопа тряслась, хотя на трассе было супер!!!!! Сейчас не фонтан, зато комфортнее.
DNKDNK
SPGEAR писал(а):одну поменяешь,через некоторое время она ушатается,все равно прийдется менять парой.
тем более что они там обе уже ушатаные, т.к.
LeXX1989 писал(а):Приговор был двум шаровым
читай - подвеска убита на обеих сторонах
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а как проверить, что шаровые убиты?
амортизароты -визульно видно, что текут,а шаровые?
G-Unit
Jerar писал(а):как проверить, что шаровые убиты?
во первых появление одиночных глухих стуков при проезде не ровностей.
2. снимаю колесо, откручиваю два болта крепяших шаровую к поворотному кулаку и кручу шаровую= если крутиться во все стороны легко -значит ппц её.
Но есть польбому и попроше способ.
Jerar писал(а):мортизароты -визульно видно, что текут,а шаровые?
а если газовые то зашипит?
SPGEAR
Jerar
между шаровой и рычагом вставляешь монтажку и качаешь,если чутка ходит,значит шаровую в помойку,хорошая шаровая должна сидеть мертво.
klolik
Авто: 21140i, 2003
G-Unit писал(а):а если газовые то зашипит?
Да вроде как тоже потекут...
21106
Авто: пешеход
klolik писал(а):G-Unit писал(а):а если газовые то зашипит?
ну да, чисто газовые тут врятли кто поставит, только газо-маслянные
