$@#Y@
Правая дверь на 1-2 миллиметра вниз ушла, водительская в порядке... Часть замка на двери цепляет за ответную часть на стойке... Блин... Машина небитая, ей всего-то пару лет...
Блин, вот помню, что недавно кому-то говорил, чтоб на дверях не висел...
Что делать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
шайбы подкладывать под нижнюю петлю.
Bart2
Вопрос такой: Провисла просто или разболтались петли. Вверх/вниз болтается? Если да то плохо, вплоть до замены двери.
Если просто висел кто-то, то:
- берешь за низ двери и дергаешь (подымаешь) дверь. Добиваясь по зазорам, чтобы дверь ровно стояла. Потом замок регулируешь.
- смотришь по зазорам. Может и ничего не провисло? Просто замок разрегулировался? Бывает так периодически. Тогда просто регулируешь замок.
Bart2
idd писал(а):шайбы подкладывать под нижнюю петлю.
Первый раз слышу такое. ИМХО - бред.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Bart2 писал(а):idd писал(а):шайбы подкладывать под нижнюю петлю.
Гонишь???
Самое лучшее средство,на 8-ках постоянно такая бойда.
Лучше конечно петли переварить на новые,так как иногда на петлях уже люфт в штифтах!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@
Попробую дуриком дверь вверх потянуть немножко... Там и надо-то 1-2 миллиметра, не больше...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@
подложи тоненькую шайбочку если не сильно провисла.
$@#Y@ писал(а):вверх потянуть немножко...
потом с замком гемор будет...
$@#Y@
в чем именно будет гемор?
bibikin
Предупреждений: 2
напомните пжлст, как называются те шайбы, которые от классики вообще-то, но очень удобны при регулировке провисших дверей?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
с дуру можно и х.. сломать
$@#Y@ писал(а):в чем именно будет гемор?
в закрывании двери
$@#Y@
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ясен пончик, поднимать надо легонько и аккуратно, это ж не штангу с рыка дергать.
-=Worm=- писал(а):$@#Y@ писал(а):в чем именно будет гемор?
в закрывании двери
У меня сейчас вот так:
$@#Y@ писал(а):
А заметил просто - дверь стала хлопать сильно при закрытии на один щелчок. Оказалось, замок на двери ниже миллиметра на 2 ответной части на стойке, вот он сначала бьет об ответную часть на стойке, потом если хлопать сильней, то дверь чутка приподнимается и закрывается на один щелчок... Когда дверь в норме, она даже от легкого касания закрывается на один щелчок без всяких стуков...
Если приподнять ее вверх на те же 1-2 мм, то проблем с замком быть не должно...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@
Блин, вот ты мне поясни нафига тянуть и без того "усталый" металл, когда есть нормальное решение, не ну хозяин - барин конечно...
$@#Y@
Чтобы оставить простор для возможных дальнейших шагов по исправлению этого косяка.
Я кажется понял. Когда ставил порог, поднял зад на домкрате, и не заметил, что пассажирская дверь открыта была... Потом аккуратно закрыл, видать из-за этого поднятия все и произошло...
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
О!!!
А если при открытой двери передок поддамкратить?
И легонько прикрыть?
Дверь , по идее выровняется!!!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Завтра посмотрю у себя, у меня такая же модель и год тот же. Пообещала аффтору темы 8)
Хотя 1-2 миллиметра- это
придирка, забить надо! 8-)
$@#Y@
Люся писал(а):
Хотя 1-2 миллиметра- это придирка, забить надо! 8-)
Нет, забивать нельзя - части замка цепляют друг за друга, а это не есть хорошо. Если б этого не было - я бы и тему не заводил, забил бы нафиг.
Вот так вот получается:
Zigmund, слишком гемморно, проще вверх потянуть.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
не надо так пугать
я даже не в курсе, должны они цеплять или нет.
Мне позор! И шо, там все сотрется или дверь отвалится
Мелочь жизни? 1-2 мм- смешно из принципа, на таких детальках.
Это же не клапана, не детальки в коробке!....... и т.п.
Меня сечас забанят за флуд ....... :-D
$@#Y@
Люся, цеплять они не должны. Дверь должны закрываться нормально - легким нажатием на один щелчок.
А при таком варианте, как у меня - надо толкать сильно, и раздается неприятный звонкий удар, отдающий в дверь... Язычек замка-то больше вверх не поднимается, он и держит весь удар, передавая его на дверь. А еще от таких ударов слетает пластиковый ободок на штыре в стоке двери...
ДюКЧ
накладываю свои соображения.
прежде всего надо смотреть износ петель, если присутствует - меняем петли или ось петель - геморно. проверяем соответствие ребра на дверях (кот-й рядом с ручками идет по обоим дверям). если гуд, или пара мм - ргулируем замок на стойке. если больше, мона поддомкратить осторожно дверь - экстрим! лучше или оттянуть нижнюю петлю - гемор, или подложить п-образную пластину под болт петли - проще репы. у мну был провис 4мм, решил 1мм шайбой.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Какой износ петель? - у автора не старинное и не битое в дверь аффто. Петлям ниче не должно быть. Замок можно посмотреть...
ИМХО: с жиру беситься не надо, если ездиет, не глохнет, не дергается, не уводит- и ладно. Я понимаю, когда салон в воде, когда.... въехали ночью и т.п. "везение неожиданно".
Или замутить нетрадиционное оборудование 8)
Пусть меня забанят нах.... :-D
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Я проходила на старой машине обе петли (отломались), зазоры не ровные.Ну дык и год был какой. Еще запарилась винты тудыть-сюдыть подкручивать. Битая она была в дверку, и в бок, но не в этом суть 8-)
Все это такие мелочи...
Передвигается- и слава богу!
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
А никто не переваривал петли, двери болтаются передние аж жуть и висят на 5 мм ниже, и за замок задевают. Хочу вот преварить сам, как трудно вообще?
Можно конечно подложить шайбу, но меньше мататься от этого они не будут.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Engineer09
Забудь, 8) Зубильце 90-года- ведро по умолчанию .Кузовок пошел типа :-D
Bart2
Engineer09 писал(а):А никто не переваривал петли, двери болтаются передние аж жуть и висят на 5 мм ниже, и за замок задевают. Хочу вот преварить сам, как трудно вообще?
Вся и проблема, что если разболтались петли - надо переваривать.
Если умеешь сам - то это лучшее решение проблемы. Как варить? Гуляя по рунету, я пока не всречал рекомендаций на эту тему. Главное тут точность по оси.
Я бы сначала шаблон сделал:
- снимаем дверь
- закрепляем на двери в раене петли фанеру (к примеру).
- обводим (петлю открыть) на фанере петлю.
- срезаем петлю
- новую ставим точно по контуру фанеры и варим
Тут главное закрепить фанеру так чтобы она не съехала в процессе, а также точность отметок.
Есть второй способ: замена оси. Точат новую из клапана. Расширяют под нее петли. Опять же, инфы мало по технологии. Кто-то делал у знакомых - вот и вся инфа.
