Seal
Сегодня менял зимние колёса на летние и сорвал резьбу в одном барабане. Теперь болт не закручивается, а просто болтается. Резьба на болте в норме. Первый раз такое. Что делать? Можно ли пару дней ездить на трёх болтах?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...можно...но только пару дней!...*)
...а менять придется ступицу, а не тормозной барабан...
...какие выводу - а нечего болты затягивать гайковертами да ногами...и смазка резьбы и конуса рулит всегда!!!
Старт21113
Купить метчик и нарезать резьбу заново...
moonchild
...не получится...резьба в ступице М12х1,25...следующий ремонтный размер М14х1,25 - такой болт просто может не войти в отверстие колеса...как вариант - завтулить ступицу...
Seal
Спасибо за советы. А сколько может стоить замена ступицы? И нужно ли менять то же самое с другой стороны?
C другой стороны менять не надо. сколько стоит не знаю но операция эта не сложная, если с гаечными ключами дружишь - справишся сам :cool:
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Цитата:и смазка резьбы и конуса рулит всегда!!!
Сам-то понял, чего советуешь?
Ехал как-то в командировку с молодым шофером (колеса с декоративными накладками). На ходу открутилось заднее колесо и укатилость по встречной. Хорошо, там знак был ограничения скорости 40 км и навстречу никого.
Леха75
Авто: Subaru XV
moonchild писал(а):...не получится...резьба в ступице М12х1,25...следующий ремонтный размер М14х1,25 - такой болт просто может не войти в отверстие колеса...как вариант - завтулить ступицу...
если ее завтулить то: во первых создается неравномерное напряжение в металле и она может лопнуть на ходу; во-вторых - придется балансировать супицу...
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Полностью поддерживаю. Резбу надо смазывать. Только очень аккуратно, небольшим количеством смазки в случае глухих отверстий. Почему, я думаю, понятно.
На "сомоотворачиваемость"
это не влияет.
С уважением,
Михаил
РЕП
Здравствуйте!. Была у меня такая же история. Походил я по гаражам и нашел дядечку(умельца запасливого) у которого и отыскался необходимый метчик. Сколько по времени нарезается резьба я думаю вы знаете. Отсюда мораль: если есть деньги и нет времени искать дядечку запасливого, то покупайте ступицу, а если наоборот- то поищите, вполне может быть что найдете метчик быстрее, чем купите и поставите ступицу. Спасибо. за внимание. удачи.
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Seal писал(а):Спасибо за советы. А сколько может стоить замена ступицы? И нужно ли менять то же самое с другой стороны?
Ступица стоит рублей 200 и работы самостоятельной минут на 40. Вполне возможно что резьба изначально была запорота. Если ремонтировать-надо изготавливать ремонтую втулку (футорку), все остальное-временные меры. У меня сосед по гаражу на трех болтах ползимы отъездил пока тепло не стало и с пузырем ко мне не пришел. 8-)
На Стритраковых сайтах умелые шумаХеры описывали как делать шпильки вместо болтов...если укороченно, то вставляешь шпильку, обмазанную холодной сваркой, а на нее гайку....и будет тебе счастье.
