tovich
Что лучше заливать в 16V?
Читал в апрельском "За Рублём", мол галимый у нас 95, поэтому лейте 92 - он без вредных присадок. Кто пробовал? Какие ощущения? Динамика, расход т.д.
komatoz
HI !
У нас в Башкирии Правильный бензин (95-92 делают только Уфе на НУНПЗ, В Салавате например 95 бензин фиговый (хуже чем 92 Уфимский) лично проверено.
Это я к тому, что главное чтобы Качественный бензин был с минимумом хим. присадок. А октан дело второстепенное. Хотя даже у нас в Уфе я заливаю только 95.
tovich
А как обстоят дела с горючкой в Москве?
wasd
В 92 свинца много вот поэтому он и лучше 95 где его не должно быть .Свинец добовляют для увеличения компресии,а для катализотора он вредный.На 92 дури больше но катализатор запорится.
Fuss
я на днях читал обсуждение в 10 страниц которое тут проходило ранее. решил попробовать залить 92. сначала вроде нормально, но потом стал ощущать некий неприятный запах от машины, да и по поводу резвости тоже странные ощцщения были.
чтобы понять разницу залил вновь 95. т.к. заправляю литров по 30 то эффект ощутим. расход стал меньше, т.е. таким каким был до 92. с 92 становился явно высоким и никак не хотел быть низким. по субъективным ощущениям, машина стала резвее.
итог для меня: 92й того не стоит. во первых для меня экономия не существенна. пробег за месяц не больно большой. а с другой стороны экономии вообще не получается, т.к. больший расход съедает всю экономию. я выбираю 95.
если вообще, попробуй, померяй расход на сотню, прикинь что дешевле, соит ли экономия того или нет.
Andriy
Ты хоть понял что написал :-D
Не свинец, а тетроэтилсвинец, добавляли раньше для повышения октанового числа и получали этилированный бензин. Сейчас этилированные бензины не производят. Ну а с этим - "Свинец добовляют для увеличения компресии" ты конечно загнул Smile
surik93i
загнул на всю катушку Smile
wasd
Ну а с этим - "Свинец добовляют для увеличения компресии" ты конечно загнул -------------------------------------------------------------А что нельзя и загнуть это я так чтобы не вдоваться в подробности для чего добовляется свинец можно сказать популятно.
wasd
Клапана и верхние области цилиндров (части цилиндропоршневой группы) многих автомобилей, старых и новых, требуют относительно высокого уровня содержания свинца в бензине, чтобы предотвратить заклинивание клапанов, износа верхних областей цилиндра и отказ двигателя. Без защитной смазки изнашиваются гнезда клапанов и они опускаются в головку цилиндра, что приводит к потере компрессии, мощности и увеличению расхода топлива. В конечном счете двигатель будет не в состоянии работать эффективно после того, как клапаны перестанут плотно прилегать к гнездам. Даже в более новых автомобилях, разработанных для езды на неэтилированном бензине, при высоких уровнях нагрузки с использованием неэтилированного бензина фактически не происходит смазки клапанов и верхних цилиндров.
А это для особо умных которые сомневаются для чего свинец в бензин добовляют.Удачи
tovich
Вообщем я понял, объяснить чем 92 лучше или хуже (в наших условиях) 95-го никто не может. Жаль. Буду заливать 95.
Я поднимал вопрос не про денежную экономию (она минимальна и не принципиальна), а про качество. Это ведь как масло, лучше настоящая минералка, чем левая синтетика.
Z
Давеча заехали с друзьями на АЗС, употребили 95 и тут смотрим - заруливает нулевая вектра Ц причем оформленная и уже с частн?ми номерами. Вобщем тип без тени смущения хватаеся за пистолет 92 бензина и скармливает полный бак.
А мы тут думаем - можно его в 10 или низя...
Andriy
А источник откуда это можешь указать или сам придумал.
Andriy
Как уже писали, всё зависит от качества 95-го, я заправляю только его, после пробега 12тык начитавшись здесь о "красных свечах" решил поменять. Поменял только ради профилактики, старые как новые, никакого красного налёта. Какой лучше лить бензин зависит от качества, продаваемого в данном регионе.
wasd
А источник откуда это можешь указать или сам придумал.--------------------------------------Для непонятливых -------------------сам придумал
wasd
Пошукай в инети и всё увидешь сам.
Tartaren
Что касается Вектры, то незабывайте что в Бундесе это машина эконом-класса. Мобыть у экономных немцев такие машины и должны работать на дешевом топливе. А по поводу 95-го так я уже два месяца заправляюсь на Шелле и расход по родному Питеру - 8,5 на сотню и свечи нормального цвета. :cool: VAZ-21103
Пара & 3 кола
Ну не знаю, может пробег 150 тык на 92 служить примером. 8-)
Заправляюсь почти всегда на BP.
Если идет слив 92, лью бак 95.
Но это бывает не часто... :cool:
Да, свечи А17ДВРМ. Всегда перед установеой новых выставляю зазор 1,0 - 1,1 мм.
MсLaren
Значит ситуевина такова: купил машину год назад и заливал 95-й бензин. Все устраивало, но не устраивал один фактор - свечам сильно доставалось. Решил перейти на 92-й. Поговаривали будто бы 95-й делают из 92-го путем добвления присадок, а 92-й делают из 80-го таким же путем. Соответсвенно 95-й это одна сплошная присадка.
Перешел на 92-й. Зиму отъездил на нем.
Интересный факт, на 92-м появилась детонация. На 80 км/ч на 4-й скорости начали стучать пальца в двигателе. Вначале я подумал, что залил плохой бензин. Попробовав 3 колонки разных известных нефтяных компаний я решил перейти на 95. Залил 30 литров 95-го на оставшиеся 10 литров в баке 92-го и о, чудо - пропала детонация вовсе!!! Машинка стала веселее разгоняться и ровнее работать.
Так что НУ НА Х.... 92-й!!!!
Z
Не забывайте, что дело происходит в Украине, а моторы от вектры и на омеге стоят,а это типо конкуренция БМВ5 и мерсу Е.
З.Ы. Разница в цене между 92 и 95 мне не кажется существенной, чтобы лить 92 из экономии.
Щас хочу напрячь знакомых с НПЗ шоб они мне немного теории и главное практики изготовления бензина прояснили там видно будет
А вообще ИМХО если лить 92, то АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, кроме теоретического несущественного роста расхода, а если еще и с УОЗ разобраться детальнее, то думаю точно разницы нет.
ЗЫ Пока химиков пытаюсь найти - проясните, почему 92 бензин дешевле 95. Кто-нить сейчас техпроцесс изготовления прикинуть может?
Fox103
"Настоящий" (природный) бензин имеет температуру кипения до +200оС, а при крекинге гонят до +500оС.
Хотелось бы надеяться, что на 95-й идет бензин сначала процесса, то есть с более легкими фракциями углеводородов.
А за идею "смазки" клапанов надо присуждать Нобелевскую премию!
Может маслица добавлять в бензу?
interBax
гы : )
а может и 92-й тоже бодяжат : ))))
603
АААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МААА-МААААААА!!!!!
я дурень машину неэтилированным 95 кормиииил...
что делать???????
капиталка???????
люди добры... я ж про свинец ничего не знааааал....
в движке синтетика, в коробке синтетика...
у меня дома старый АКБ есть.... может можно с него немножко свинца в движок слить????.... ведь всего 40 тык....
ААААААААААААААААААААААААААААААААААА Sad Sad Sad
MсLaren
МААА-МААААААА!!!!!
что делать???????
капиталка???????
Мдааааа, я тоже над этим задумался. Приезжай ко мне на стоянку - будем свинец стругать в коробку, двигатель и т.д. Машинки наши спасать!!! Smile Smile Smile
Tartaren
Уважаемый Z, насчет того что OPEL типо конкуренция BMV и мерсу то ХА-ХА-ХА ты сам-то понял чего сказал Хотя может быть на Украине.....
Z
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Если не знаешь, то лучше не пиши. Я то понял что написал. Вот понял ли ты что написал Я - это вопрос, и, похоже, на него ты уже ответил...
