GL-5 для СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ КПП
Масло Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 - Синтетическое всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных трансмиссий легковых автомобилей во всех климатических зонах. Максимальный эффект от применения Shell Transaxle Oil - отличное качество переключения и надежная защита главной передачи - достигается в трансмиссиях спортивных автомобилей, имеющих общую систему смазки коробки передач и главной гипоидной передачи (например Ferrari или Porsche).
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 81/14.9
Плотность, при 15°С, кг/м3: 879
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 205
Температура застывания, °С: -45
Спецификации/допуски: API GL-5, Ferrari, Porsche, Komatsu
Область применения синтетического масла Shell Transaxle Oil SAE 75W-90
• Трансмиссии, представляющие собой ведущий мост в блоке с коробкой передач
Сблокированные и смазываемые единым маслом высоконагруженные гипоидные ведущие мосты и коробки передач, в частности спортивных автомобилей
• Автомобильные трансмиссии
Высоконагруженные осевые приводы, синхронизированные и несинхронизированные коробки передач.
Я думаю что полусинтетика ВР это и есть полусинтетика ТНК, завод они недавно в Рязани вместе построили.
Этот завод работает с советских времен - хозяева только меняются. Насчет масел BP и ТНК - всё может быть.
я решил лить лукоил миньку .
и читая ваши высказывания добавлю что на новых коробках другие синхры уже ставят пару лет
на них площадь трения увеличена , может для такого варианта и GL-5 больше подойдёт ?
интересно посмотреть новые сервисные книжки.что там пишут ?
) универсальное синтетическое (но значительно гуще).
Позавчера слил TAF-X (как водичка) и залил BP 80w90 GL5
(SAF-X найти не смог ) универсальное синтетическое (но значительно гуще).
беспокоятся за синхроны
GL-5 для синхронизированных КПП лучше, чем GL-4
Может уже достаточно?
Homer
Логика только в одном, что русскому хорошо, то немцу- смерть.
Пойду по вашему пути, давайте сейчас обсудим применение
масла категории ILSAC GF-4, в ДВС ВАЗов. Логика железная,
а чем оно повредит, если там замечательно работает.
Проблемы своего второго авто я обсуждаю на другом форуме,
здесь они никому не интересны.
Уже писал, моё мнение совпадает с авторами книги!!!
Читайте внимательно выше. Я уже по три раза ответил
на один и тот-же вопрос. Может уже достаточно?
Чтобы поставить точку в этом вопросе, надёюсь дословно переведёте,
из Европейского описания продукта Shell приведённого вами выше,
применение:
PKW-Antriebe/ car gears Porsche, Ferrari
