Beliy77
в общем проблема такая решил сегодня послушать радио, после завода двигателя начинается треск
вопрос:что может фонить и как с этим бороться
BladeS
а радио не пионер случайно?
Beliy77
магнитола KENWOOD, если это имеет значение, раньше то такого не было
Последний раз редактировалось: Beliy77 (20 Июня 2008 06:28), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
Beliy77
Начни с проверки разъемов и контактов антенны.
-=Worm=-
Beliy77
питание башки на клеймы акб, и тюльпаны нормальные.
Dimok
Смотрим генератор и его конденсатор . проводку магнитолы и антены
ret2006
Уменя на заведеную при выключенной магнитоле из пищалок треск идет....при включенной звук на ноль - тишина......впринципе особо не напрягает, но иногда нужно бывает из одного магазина в другой через 200м и панельку влом ставить. Магнитола пионер
Kolpak
ret2006, питай мафон на прямую, а не через прикуриватель. У меня была такая проблема, теперь ее нет.
ТЕВ
Где то что то шьет с вв проводов
Loki_95
У меня запитано всё напрямую вчера поставил усилитель Blaupunkt...начались помехи .......то есть при приглушённом звуке стал слышен какой то фон...причём ег оинтенсивность зввисит от оборотов двигателя....где причина может кто в курсе? Причём на радио сильнее...при прослушивании диска тоже.....но не так сильно..............
ret2006
Kolpak
Откуда питается не знаю в сервисе ставил, но вроде не с прикуривателя, к разъему прикуривателя лишние провода не идут.....или к нему в другом месте цепляются?
Beliy77
J_rockiN писал(а):
Beliy77
ну нах буду слушать диски
Dret
Да что тут заморочиваться, идешь в любой магазин, который торгует автозвуком и покупаешь за копейки фиговину, хоть убей не могу вспомнить как называется, скажешь продовцу о своем проблеме сразу поймет, маленькая коробочка ставиться в разрыв питания на монитолу гасит все помехи и наводки и проблема решена! Я именно так решил эту неприятность!
ТЕВ
Фильтр называется.
какого рода фон?
Если слышны отчетливо щелчки то это вв, если типа воя то генератор
