Nails
Здравствуйте!
В магазинах видел различные гаранты: на 2105, 2106, 2110. А какой лучше всего подойдет к 2121? Или он есть родной для 2121?
Кто ставил отзавитесь!
Счастливо.
Michail
У меня на 21214 стоит "Драгон". Ставится, снизу на вал рулевого колеса.
Удачи
Кривич
У меня тоже 21214, не ставил,но.
Объяснили так
1. Если поставить ЭУР - то гарант уже не поставишь. У меня ЭУР.
2. Нужно посмотреть на вал. Последние квадратные у тебя скорее всего круглый и Гаранты бывают с круглой и квадратной дыркой - это самое главное. Остальное просто.
Nails
Привет!
посмотрел (вернее пощупал, на участке между педальным узлом и кожухом рулевой колонки, я так понимаю, именно туда гарант ставится). прямоугольный, если можно так сказать. да, выяснил, что гарант для нивы двух видов, один круглый, другой прямоугольный (14x19 мм). прямоугольный это хорошо, такой уж точно не провернешь, но плохо то, что нет его у нас в городе ;(
Будме искать!
Счастливо.
