Страница 3 из 3
J_rockiN
newload писал(а):
Лампочки ПРОСТО так гореть не будут.
Не забывайте, на чем ездиете! Smile Визуальный осмотр рулит!
komandir4ik писал(а):
Короче над вентилятором панель,которая показывает неполадки чтоли,незнаю как назвать,там постоянно загорается градусник опущенный в воду
БСК называется (бортовая система контроля).
komandir4ik
newload писал(а):
М-де... Долей ОЖ, а лучше сразу её замени Замени фильтр топливный, почисть/замени сеточку в бензонасосе. Заодно в стакане (я эту белую вещицу где сеточка лежит так называю) почисть канальцы. Да и пробку на заливной горловине хорошо закрываешь
Лампочки ПРОСТО так гореть не будут. Открой книжечку и почитай что к чему когда горит тот или иной значок. Если у тебя 2115, можешь по желанию забить (не очень советую) на горящую лампочку на
Спасибо за дельный совет,обязательно прислушаюсь и все поменяю!
А ОЖ находиться с левого бока если в капот носом упереться?Не смейтесь надо мной...*)
Serduk
Режим такси, т.е. постоянно тапка в пол. С пробками максимум 14, в субботу-воскресенье 11 где-то.
Тормоза 13е штатные. Купил 15е вентили. На след. неделе поставлю. 8-)
ЗЫ это расход на газу
Rover_61reg
Я даже и боюсь советовать...
Вообщем расширительный бачок, с пробкой для долива ОЖ (охлаждающей жидкости) - находится справа,
Т.е. с водительской стороны (аккумулятор там ещё рядом).
То что слева - это бачок для омывающей жидкости.
Смотри не перепутай.
Antoshka116
Можно попробывать ДУ почистить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106684[/url]
Rover_61reg
Какой нафик ДУ Smile Smile Smile , тем более почистить.
У человека проблемы на уровне расположения узлов авто
Antoshka116
Ну тогда совет попроще: в первую очередь нужно вывернуть и посмотреть свечи: если на них черная копоть - значит неисправна машина; если чистые - значит такой режим езды..
Rover_61reg
При кратковременных поездках по городу - имхо на них полюбому будет чёрная копоть. Свечи надо смотреть, проехав 150-200 км по трассе.
komandir4ik
Житкость залил,ничего не изменилось...Походу поплавок прилип и датчик врет...
Страница 3 из 3
