Сие гумно стояло на авто моего товарища, авто угнали 6.04.2004 из гаража на полу в гараже нашли части гаранта со следами от губок тисов т.е. была выдернута рулевая колонка взломан гарант и всё собрано в обратной последовательности. Знаю что у воров времени курить небыло. Делайте выводы.
Из многочисленных источников, в том числе и из сообщений на данном форуме мне известно, что снять его можно за 10-15 сек. У него есть один конструктивный недостаток - можно тонкой пластиной добраться до язычка через щель между муфтой и штырем. Остальное дело техники и смекалки.
Раз ты из москвы то попробуй позвонить ребятам из ангела - года два назад один парень на авто-ру сообщал, что ему в подобной ситуации его сняли за несколько сек, правда за 1500 деревянных. Никакой рейки ест-но не снимая.
Дохлый номер. При правильной установке (а именно замковой частью вниз, штырем - в технологическое отверстие кронштейна рулевого вала) демонтировать данное изделие можно только распиливанием муфты болгаркой (требуется минут 8-12 в зависимости от мощности инструмента)
AlexVic к язычку гаранта правильно установленного в самару добраться нельзя, мешает "бинокль", может у десяток иначе...., если знаете как это сделать, расскажите, любое противоугонное устройство можно вскрыть, но для этого нужно время+ОПЫТ.
Более простой способ: длинным тонким сверлом просверлить сквозное отверстие через "губки" гаранта и рулевую рейку или балку(не помню как называется), снизу вверх, таким образом что бы выходное отверстие вышло напротив язычка, вставить в отверсие спицу тем самым нажав на язычок и вытянуть запор. Сложно сказать насколько реальный способ но думаю быстрее и проще чем болгарка.
Сорри, влезу тут со своим глупым вопросом...правда, много слышал, но так и не знаю что это Что за зверь "Гарант", куда ставится? Сколько стоит?
