Sergei_093
Пришла пора перетряхнуть тормозную систему.
Подтекает ГТЦ в месте соединения с ВУТ, переднее левое колесо свистит после торможения (не отходит толком колодка), да и торм.диски уже изношены.
Возник извечный вопрос - что взять?
1. ГТЦ какого производителя? ВАЗовский не хочется, ибо нынешний отходил 2,5 года и начал подтекать.
2. Диски. Есть в продаже Lucas, ATE, Автореал (Миасс) и тольяттинские. Что лучше?
3. Передние цилиндры. Кроме вазовских и фенокса пока ничего не видел в продаже. Что стОит поискать?
4. Может, тормозуху поменять на импорт какой-нить? Сейчас росдот-4.
idd
АТЕ
ате, лукас, брембо, етс...
см. выше. Лукас, ате...
пофигу. дот-4 любой.
La Resistance
Буквально неделю назад занимался тем же самым. При отрицательных температурах текла тормозуха между гтц и вутом.
1) ГТЦ ATE
2) диски не менял.. но имхо что-нить из брендов, не ошибешься..
3) цилиндры менять не собирался, но один прокачной штуцер никак не хотел отворачиваться. При попытке его открутить были сломаны пассатижи Very Happy Поэтому поменял оба на Пиленгу. Потом оказалось, что все равно резинки на старых цилиндрах были в хлам. Но в магазинах сплошные феноксы Sad Плюс, насколько я понял, АТЕ не делает передние тормозные цилиндры на самары (на официальном сайте я заблудился и ничего не нашел, а в прайсах официальных поставщиков такой позиции нет).
4) обычный росдот 4 с черепашкой Smile Литр.
Заодно поменял ВУТ на Ируну и передние шланги.
Тормозить стало лучше и интересней. Единственный минус в том, что стал быстрее ездить Smile
Sergei_093
idd
La Resistance
Спасибо! Оправдали мои подозрения Very Happy
У меня зимой тоже текла. Делал скидку на мороз и плохое качество отеч. резинок в ГТЦ. Но когда за бортом +25С в тени, а потёк имеет место быть, то это уже пугает
ИМХО перебрать родной ГТЦ - там всего одну резинку поменять, ближнюю к вакуумнику ( на классике делал -помогало ).
Диски - себе поставил АТЕ, езжу 2 недели, доволен.
Цилиндр - попробовать разработать родной.
Тормозуха - обычная , поменять можно всю.
dimm33
1. лукас
2. лукас
3. автоваз
4. росдот
Sergei_093
качество нынешних з\ч хреновое.
нет никакой гарантии, что эта резинка (продавец скажет, что она балаковская на 100 % Smile) опять не засопливится.
уже пробовал.
7 годков им от роду, пора бы и поменять, при зимней езде по снего-грязесолевой каше силумин хорошо корродирует.
Sergei_093
Кстати, если ставить новые диски, то колодки надо старые оставлять?
А то есть подозрение, что новые колодки просто не влезут с новыми дисками...
dimm33
новые
есть подозрение
хреновое подозрение)
G-Unit
Т.е. а как на заводе влезают?
НЕ гони!
Просто тормозной цилиндр до конца вгони!
Sergei_093
G-Unit
Полегче с выражениями
2ALL
Поменял в субботу.
1. ГТЦ LPR (Италия?) - единственный импорт, который нашел
2. Раб.цилиндры - ВАЗ, не было других в продаже Sad Задних полно, а передних нет.
3. Диски - АТЕ
4. Тормозуха росдот-4
5. Колодки Ferodo Target
Сейчас прикатываю колодки с цилиндрами.
Обнаружил такую фигню:
При торможении стало мелко бить руль, где-то на 30-40 км\ч (именно в момент надавливания педали), в педаль (как при кривых дисках) не бьёт. На любой скорости по ровной дороге руль не бьёт.
Что это может быть? Процесс притирки колодок, биение потом пройдёт?
Impylse
Sergei_093
В руль бъет - значит проблема с дисками.
В педаль бъет при проблемах с задними тормозами.
Sergei_093
Impylse писал(а):
Sergei_093
Это точно?
Блин, ведь смотрели их на станке, перед тем как поставить - ровные были. Может, колодки получше поставить?
Impylse
Sergei_093
Сколько пробег? Может колодки кривоваты и не притерлись?
Хотя я, было дело менял диски тормозные и не парился по поводу колодок. Передние очень быстро притереть.
Я просто сутки как рещил свою проблему с задними тормозами, тема "барабаны" у меня как раз дубасило в кузов и в педаль.
Начни методом исключения, разгонись и потормози ручником, тем самым исключишь зад.
Еще не поленись и посмотри не попала ли какая нить "шляпа" когда прикручивал под тормозной диск, типа мелкий камушек или еще что нить...
Sergei_093
Impylse
Пробег на новых дисках и колодках - около 200 км всего
надо глянуть . если диск сидит неровно, то может и восьмерить, и в руль отдавать.
Impylse
Sergei_093
Ну собственно биение то и происходит от того что диск идет "восьмеркой". Тут вариант... или диск установлен с перекосом, там досточно минимальной песчинки, либо все таки он кривой.
200 км как мне кажется достаточный пробег для притирки колодок, мне хватало пары тройки основательных торможений, после которых видно, что колодка прижимается по все поверхности диска.
dimm33
вообщето надо именно притирать, а пару тройку
это не притирка
Владимир TTTT
А какие колодки тормозные брал к тормозным дискам АТЕ
Impylse
dimm33
ерунда, новые колодки с новыми дисками работают после нескольких перекрестков.
Если уж совсем не вмоготу то можно шкрукой слегка пройтись по колодке перед установкой.
Сколько раз менял никогда проблем не возникало, главное к чужим попам не жаться.
А притирка по несколько тысяч, как некоторые тут озвучивали, не в этой теме... это не колодки... это хрень, которая не сама притирается, а диск притирает.
Sergei_093
300 с небольшим км проехал. Тормозит нормально, видимо, колодки притерлись, биение не проходит Sad
Похоже, надо попробовать снять диски, помыть, почистить посадочные места на ступице, поставить обратно.
Поможет?
Если не поможет, то сдавать диски обратно в магаз и брать лукас....
Impylse
Sergei_093
Может поможет, я перестал удивляться тому, что из-за мелочи могут возникать проблемы.
Пару лет назад покупал диски еще на классику в Авто49 (БИ-БИ), там прямо сказали, что менять их не будут, без заключения экспретизы... а это может затянуться на 3 недели. ППЦ...
Теперь перед покупкой спрашиваю, возникнут ли проблемы с обменом или возвратом случае если будет брак, обычно в небольших магазинах идут на встречу, им покупатель дорог.
Sergei_093
Impylse
ну, если что, то перед сдачей в магаз ребята на работе мне сделают "независимую экспертизу", сдавать буду уверенно.
а диски я брал как раз в би-би, ибо в мелких магазах у нас только автоваз с феноксом лежит
Impylse
Sergei_093
Молоток!
Бери хороший импорт, сейчас сам на Лукасе, на прошлых выходных когда с барабанами боролся перегрел их, наблюдал как дым от колодок валил. Диски пережили, цвет не поменяли и торможение по прежнему эффективно. Так что рекомендую.
Отпишись о результатах.
2 Владимир ТТТТ
Колодки остввил старые, Лукас, они еще наполовину не стерлись, да и побоялся, что новые с новыми дисками не влезут.
Sergei_093
Impylse
Обязательно отпишусь.
