Помогите плиззз!
Я полез поменять ремень ГРМ на 45 т.км. как по мурзилке. 16в Лучше б и не делал этого.Сначала не зная купил комплект ремень и ролики СКТ Тольяти. Поменял, а он начал сползать от блока, я мучался мучался и ролики переворачивал и так и сяк и ремень крутил ничего не помогло и за три для сожрало 2 мм. Я поставил вся старое и поменял ремень и ролики на новые, ремень ВОШ и ролики VBF, так и этим дело не кончилось, он опять сползать начал теперь к блоку. я и крутил его наоборот, и ролики другие ставил и шпильки выкручивал - ничего не помогло. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ:
- сам ремень ???? - уже третий меняю - лотерея???
- ролики ??? тоже крутил как ни поподя
- шпильки, думаю не заморачиваться, так как привал.плоскость это ГБЦ, а ее не погнешь?
- шестерни распредвалов ???? - я не знаю
- может ведущая шестерня??? - в ZR я слышал что это болезнь
Подскажите пожалуйста, я уже ремень раз 15 менял туда сюда, надоело. (ремень переворачиваю, направление ухода не меняется)
в багажнике лежит дайко усиленный и ролики и шестерня со шпонкой, пока не посоветуете не полезу!!
Если вылечим вместе огроменный отчет забабахаю!!!
