Леха75
При работающем двигателе (21103) из-под капота слышно такой слабый свист как будто мне туда турбину кто вставил Surprised При увеличении оборотов свист услиливается... А откуда он идет непонятно, где не послушаешь он присутствует, но более выражен слевой стороны... Что это???
vladimir215
С левой стороны по ходу или когда лицом к двигателю? Может ремень перетянут. У меня иногда ДПКВ свистит, как высокочастотный трансформатор, даже в салоне слышно.
Fox103
Послушай у других машин с таким двиглом (2112), может подсос где возник или ремень ген-ра проскальзывает.
Леха75
С левой конечно лицом к двигателю...
Леха75
А каким образом ДПКВ может свистеть????? Там свистеть то нечему...
vladimir215
Не знаю может цепляется за зубья шкива, может сам датчик (это же индуктивность на сердечнике), но если на него надавить, то свист (писк) исчезает.
gariot
скорее всего ролики натяжителя или подшипники генератора.
Kava
У меня такое же было, только на 40-ом "Москвиче". Сел, завёл. Слышу - посвистывает где-то. Не придал значения - поехал. Как газку поддаш, свист увеличивается (движок не прогретый был, подгазовывать приходилось - глохнет). Стою на светофоре, подгазовываю посвистывая. Притормаживает рядом иномарка какая-то. Водила с Москвича глаз не сводил - явно был чем-то заинтерисован в моём звездолёте. Когда приехал полез копаться. Оказалось что патрубок забора подогретого воздуха от коллектора выхлопных газов не плотно садился на трубку, была узенькая щель, вот она-то и свистела. Посмотри у себя всю систему забора воздуха, может и у тебя где-нибудь дырррка.
Колебас
Проверено: скорее всего свистит перетянутый ремень ГРМ, у меня было это.
tenerife
Интересно лицом изнутри машины или снаружи Very Happy
DOUBLEV
Есть такое. Подсоса в этом месте вроде не должно быть слышно, да и моща упала бы. Может действительно гена шуршит так?
Леха75
на гарантию поеду... пусть мозги морщат.... отпишусь по результатам
gmbo
У меня свистела помпа. В начале грешил на ремень, поехал в сервис - посмотрели: помпа. Тоже самое было. Звук как от ремня.
DOUBLEV
gmbo писал(а):
посмотрели: помпа
И чего дальше? Сказали что до ворот не доедешь?
