B.black
как подключить саб к усилку? усилок двух канальный, на сабе две обмотки. как подключать :
1) на усилке мостом, и на сабе одну обмотку?
2)отдельный канал с усилка на отдельную обмотку?
какой вариант?
БонПари
Авто: Sonata
Непонял. Что за две обмотки? Что за саб? Саб на два динамика чтоли?
B.black
БонПари саб - Audiobahn. один динамик на нем две пары клем для подключения (с разных сторон), клемы на самом динамике.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
БонПари
2 катушки
А вот как подключать было бы интересно узнать, кто что думает.
Мост по идее дает гораздо большую в 2 раза мощность (если брать 2 канала суммарно или мостом), но имеет и недостатки.
B.black
Озвучь усь и саб конкретно, а то тебе тут ничем не помогут
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
модели в студию
катухи с каким сопротивлением?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
афтар, вот ваще щастя шо щаз Ривета на вас нет.
Что за усь, что за саб...
art-xakep
дают обычно женщины..
в нашем случае- развивает :-D
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Вадя™ писал(а):афтар, вот ваще щастя шо щаз Ривета на вас нет.
Он всегда есть!
Но иногда ему лень...
B.black
значит данные такие:
саб audiobahn 1251 se. обмотки 2-е по 4 ОМ
ном/макс 400/800 Вт
усилитель arizona eagle az-2170
4Ом 2 х 180 Вт, мост. 4Ом 1 х 450
есть третий вариант: соеденить последовательно обмотки и к усилку мостом.?
Gloom
B.black
Gloom писал(а):по катушке на канал.
думаешь мощи усилка хватит?
а если соеденить последовательно обмотки и к усилку мостом. или разницы не будет?
Gloom
B.black писал(а):думаешь мощи усилка хватит?
нет не хватит.
как не вешай, ему всяко не хватит.
B.black
вобщем подключил саб, последовательно обмотки и к мосту на усилке.
мне непонятно, звук как будто фанеру пилишь
. да и похоже без фазоинвертора играть не хочет. я снял пока разъем под клемы(квадратный), так пока слушаю :ooo:
. а звук почему такой (нет четких басистых выстрелов)? может из за мр3? у меня пионеры четкий бас выстреливают. или саб так и должен работать?
Gloom
B.black писал(а):я снял пока разъем под клемы(квадратный), так пока слушаю
т.е. из ЗЯ сделал дырявый ящик и думаешь чего не играет???
B.black
Gloom нет, просто так пока слушаю. без фазоинвертора пожоже что он не хочет играть, динамик не раскачивает. а вот с дырой ему уже кажеться легче стало. ну ничего завтра фазик врежу.(лобзик на работе). да кажись и вроде настроил, диск пиратский стоял. 8-)
Gloom
B.black
ты просто так хочешь из ЗЯ сделать ФИ врезав первый попавшийся порт???
Bol-l-laK
Авто: Ваз 21093
B.black писал(а):значит данные такие:
ном/макс 400/800 Вт
Можешь попробовать запараллелить обмотки получишь 2Ома и к усилку по мостовой схеме, некоторые усилки так работают, но это на свой страх и риск...
P.s. если что, то усь должен не сгореть, а в защиту по току уйти... Я бы попробовал 8-)
Gloom
Bol-l-laK
Авто: Ваз 21093
Gloom писал(а):усь явно не обрадуется.
Ну это да...
Кстати мостом на одну обмотку, то же вариант неплохой, вот только чуйка упадёт, но это мощность скомпенсируется, говорят обычно выигрыш +(1-1,5)дБ...
B.black
Bol-l-laK писал(а):Можешь попробовать запараллелить обмотки получишь 2Ома и к усилку по мостовой схеме, некоторые усилки так работают, но это на свой страх и риск...
пробовал так раньше. усь в защиту срабатывает.
B.black
Gloom писал(а):ты просто так хочешь из ЗЯ сделать ФИ врезав первый попавшийся порт???
я ящик изначально делал под ФИ. просто интересно было как он без трубы работать будет. оказалось что не очень. динамик не раскачивает. усь надо по мощьней.
B.black
сегодня наконец-то поставил фазоинвертор. небо и земля. у меня трохеи дрожат
внутри . прям как на концерте 8-)
