Ilyha
Сразу простите если неправльно назвал тему. При откручивании крышки бензобака выходит под давлением много воздуха. Так должно быть или это неисправность какого нить агрегата? Заранее спасибо
Oleg_e
так должно быть. Если напрягает, убери из крышки резиновую прокладку или просверли в ней дырочку. ЕВРО-2, однако.
x-soft
а у меня раша -83 однако Smile
и такая же х. ня Smile
djsse
x-soft
У меня тоже р-83, но такая х-ня началась месяца 3 назад. Вроде, трубочка вентиляции засорилась, разбираться пока лень.
Ilyha
Сорри,что это такое?
djsse
А это экологический класс
У нас - Р-83. Без нейтрализаторов, адсорберов и прочей экомуйни Smile Smile Smile
дальше пошли ЕВРО, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4...
Trokov
а у меня наоборот, в бак дует... Но при выработке бака с полного до пустого никакой тупизны, типа не хватает давления бенза, нету. Фича, имхо.
Oleg_e
Trokov
Это не айс, может бак деформироваться из-за разряжения в нем. Должно быть минимум атмосферное давление.
Trokov
Дык понятно, что не айс. Или было бы у всех одинаково, а то у одних вдувает, у других выдувает... Tут уже мусолили эту тему, но так ни к какому выводу и не пришли. Неисправностью вентиляции бака, адсорбера или клапана в крышке тоже объяснить трудно. В обчем всё таинственно, но работает. И пока работает, я технику трогать не буду. Smile
TigerS 62
у меня тоже самое ... откручиваю крышку и "пшшшшшшш.."
Mad Vaz
все нормально,так и должно быть.
p.s. Oleg_e просверли себе голову,а не пробку 8-)
x-soft
Тааккс земляка не трогать ! 8)
Переход на личности ... бан нах :-D 8-)
lexa-sh
это клапан адсорбера не правильно работает
x-soft
а нас его нету Smile
x-soft писал(а):
раша -83
djsse писал(а):
У меня тоже р-83
Gloom
x-soft писал(а):
а нас его нету
тогда двуходовой клапан закис ИМХО
oxide21102
У меня была такая проблема я тему такую уже создавал на прошлой неделе.
Короче у меня засорилась трубка которая шла с сепаратора вниз на днище и заканчивалась прям рядом с топливным фильтром, она очень сильно засорилась и я несмог ее прочистиь.
короче снял с нее трубку идущую с сепаратора и оставил ее под крылом там все таки почище чем выводить опять на днище ,а то засориться опять, а под крылом она хоть подкрылкой закрыта и грязи меньше.
Мне даже рассказывали такой случай ,один чел ззабил на эту проблему и у него от давления бак по шву лопнул.
Так что робята будьте осторожны с этой хренью все таки в баке не вода ,а бензин.
А описание системы вентиляции бака и в мурзилке на схеме неплохо описано , я по ней разбирался.Хотя наверное действительно самый простой вариант ,резинку из крышки бака вытащить Smile
Деревянный
Как не смог прочистить?! Я в трубку ткнул пару раз стальной проволокой (довольно сильно) всё и пробило... Потом выдул грязь и всё.... Другое дело что муторно это всё... Колесо локер снимать...
Ozzon
А если убрать резинку с пробки то вонять не будет ли ???... Пол года назад сменил заводскую пробку на ымпартную (с замком), блестящую хрень.... Достала вонь бензина в салоне... краем ума подозревал пробку, но воняло то в салоне... снял крышку с бензонасоса, там сухо и тепло... на всякий случай проклеил её герленом... не помогло... Тогда от нефиг делать вернул заводскую пробку на место, и... о, чудо, запах пропал совсем !!! Вывод... короче думаю герметичность пробки - необходимое условие !!!
GVG
Будет. Для Евро избыточное давление необходимо. Давление в баке немного ИЗБЫТОЧНОЕ, если пониженное - это неисправность. Пшик обычно наружу, хотя и КАЖЕТСЯ что внутрь Wink Тоже порвалась резинка на пробке, воняло бензином пока не нашел правильную (родную) пробку.
oxide21102
Вот так и не смог , трубка вся была заюита и полугнилая к тому же.
А на счет пшика , это еще надо сравнить какой пшик , у меня было так , если дня 2-3 крышку не откручивать давление такое набиралось ,что аж при быстром откручивании крышка летела метров на 5 а то и больше Confused
Oleg_e
Муд Ваз читай, что я писал по буквам. А пи...еть команды не было.
