Andrew_e
Здаров мужики,такая вот байда ехал на работу попал в пробку,решил развернуться при развороте нерасчитал и правым крабов вьехал в бардюр,посматрел краб естественно лопнул посередине,можно так доехать до дома 15км и какие подводные камни при замене,хачу поменять сам? Заранее спасибо за помощь!!!
LuckyM
доехать конечно можно, тока очень медленно и аккуратно!
El Dron
Потихоньку с аварийкой, без резких разгонов и торможений. Поменять легко, если болты и гайка сильно не закисли, см. мурзилку.
Impylse
Andrew_e
если открутится, и больше ничего не повредил, то легко отделался. Самый малый газ и ехай до дому.
Andrew_e
Вроде рамка телевизора ровная без трещин,посмотрим как открутиться,пролью WD шкой попробую снять,вопрос вот как снимать поддомкратить или же на земле?
Ultimateuse
Я домкратил. Думаю, можно и на земле. Графитной смазки купи, насеси на болты перед установкой, чтоб не закисали. Кроме того, нужна длинная головка на 24, обычная может не достать до гайки.
FIXIR
Я снимал не поддомкрачивая.
Andrew_e
Спасибо за советы,буду пробовать...
Rupakoff
Домкрат будет не лишним при установке нового краба - Если колесо "повиснет" на стойке - тебе будет проще попасть потом болтами в дырки на телевизоре. А на земле тяга будет создавать некоторое сопротивление.
Хотя все равно можно сделать.
Мне домкрат помогал таким образом - не удавалось краба прижать к телевизору ровно. Просто он уже вареный и немного деформирован. руками поставить краба так, чтобы завернулись болты я не мог.
Тогда я поднял повыше, подставил под краба длинный свечной ключ, позвал жену, научил пользоваться домкратом.
Она потихоньку опускала машину, а я болтами в дырки метился.
Машина своим весом прижала краб и болты попали в резьбу.
Делал в деревне на траве. лежать под машиной было не стремно - трава чистая и мягкая Smile
Andrew_e
Я тоже думаю что поддомкратив будет полегче крутить гайки...
$anek
Если все ровно - можно не домкратить. Ты же сначала краб надеваешь на растяжку, потом привернешь краб к площадке, потом гайкой притянешь растяжку к крабу.
Совет, если гайка растяжки плохо идет, не старайся по ключу колотить, иногда растяжки лопаются. На растяжке сзади краба есть где ключом прихватиться, а под ключ положи кирпичики или бруски деревянные, чтоб его не держать и крути себе спокойно.
У меня когда краб лопнул я и не заметил, гнал с другого города, музон играл нихрена не слыхал, потом увидел и маленько вспотел )))). Едь тихонько, оторвет колесо - на большой ремонт попадешь. Удачи!
Andrew_e
Спасибо за советы!!!
я бы не советовал ехать на лопнувшем крабе, сам как то без переднего болта до магазина и назад съездил, согнул площадку, хоть и ехал аккуратно. потом пришлось шайбу подкладывать под краб, спереди. если есть возможность, меняй на месте. если нет, тогда уж без вариантов, езжай...
Andrew_e
Поломал краб утром,щас сижу на работе,придеться ехать сначала в магазин,потом переодеваться и лезть под машину,постараюсь ехать акуратно.
Последний раз редактировалось: Andrew_e (24 Июня 2008 15:39), всего редактировалось 1 раз
-=TAZ=-
Скажите это краб?
А то у меня такая фигня треснула, а я катаюсь под 80 км/ч. Чем мне это грозит? Если можно поподробней.
Andrew_e
-=TAZ=- писал(а):
Скажите это краб?
Он самый!!! Чем грозит читай выше...
-=TAZ=-
А что могло уже случиться если я с треснутым ездил? Куда смотреть? Вот блин, я чё то очкую после вашей темы!
Andrew_e
Случиться могло то что погнет площадку под самый краб,и то что колесо отвалиться по дороге,меняй краб, сажай болты на графитку и обьезжай ямы и бордюры и будет тебе счастье!
NEXUS_1090
Если краб лопнет , колесо "уйдет назад", есс-но потеряшь управление.
-=TAZ=-
Краб вроде просто треснул, и стоит на месте. Ща бегу в магазин! Как я понимаю домкратить не нужно, просто откручиваю гайку на 24 потом 3 болта и снимаю, так?
Serduk
да так
могли два задних болта разболтать крепление гаек. в итоге не закрутишь нормально.
Andrew_e
Serduk писал(а):
да так
Пока не открутишь неузнаешь,все зависит от возраста и состояния авто,в любом случае удачи!!!
-=TAZ=-
Во попал! А чё делать если крепления разболтались?
Andrew_e
Вскрывать телевизор срубать гайки варить новые короче трепанация телевизора сам молюсь чтоб все нормально открутилось закрутилось так как нехочеться связываться со сваркой!!!
-=TAZ=-
Спасибо! Я пошёл! С Богом!
