Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Серьезно достало! это прям наказание какое то! на обеих машинах скрипят и скрипели щетки. Когда ездил на матрехе какие только не перепробывал! из всех не скрипели только безкаркасные "Хорс" и гибрид из резинок от "чемпиона" и штатного каркаса, но и кач-во очистки оставляло желать лучшего. Ну оставил хорсы и вопщем был в целом доволен.
Теперь "приора" новая, скрипят штатные дворники, ну думаю фиг бы с ними (подумал манагеры старый поставили а новые себе тиснули). Потом начались дожди и скрип реально начал доставать! купил резинки хорс, вставил в штатные каркасы. сказать что начало скрипеть еще сильнее это ничего не сказать! я думал от такого скрипа стекло лопнет. плюнул на это дело купил опять чемпион, вроде не паленый. пару взмахов - тихо! я уж обрадовался, но потом опять начали скрипеть. Как бороться с этой напастью? Они стали одноразовые чтоли??
T&B
Авто: 21703
а ты чем-нибудь стекло снаружи обрабатываешь?
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
У меня "болталось" соединение Поводок-Щётка, я подложил туда бумаги в несколько слоёв, стало дёржаться намертво и начали скрипеть щётки, вернул как было скрип исчез. Это я к тому что щётка должна иметь небольшой люфт в креплении ИМХО, чтоб она не скрепела об стекло, мож дело в этом... Стоят безкаркасные дворники...с простыми этот эксперемент не проводил...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А что сейчас мешает поставить бескаркасный Хорс?
Alex Kh.
T&B
Ничем не обрабатываю. На мойке иногда воск на кузов наносят.
Vdm113
мешает то, что цена у него не соответствует содержанию имхо, да и правая щетка нижний угол очищать не будет! именно это меня в безкаркасных щетках и напрягает.
Попробую какие нибудь добавки в бачок омывателя, может поможет...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Alex Kh, незнай..че то тебе не везет..я несколько раз покупал и простые резинки по 10 ре, они не скрипели..ща купил в ашане какие то крутые резинки за 40, такие темно серые, плотные, графитовые вроде..они тоже не скрипят и чистят просто ох... 8-) теперь тока такие буду брать
Alex Kh. писал(а):опробую какие нибудь добавки в бачок омывателя, может поможет...
я когда набираю дома воды в бутыль, то капаю грамульку шампуня для волос..но раньше не капал и не скрипели
Vdm113
Alex Kh.
Меня правый нижний угол совсем не напрягает, я туда особо не смотрю. Да и не угол, а самый нижний уголок дальний.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Alex Kh. Причина не в секле и не в резинках!
1. щётка люфтит и мелко прыгает по стеклу.
2. в месте, где дворник одевается на шлицевую шпильку. Попшикал, притянул - пропало..
3. Ещё одна тревожная вещь, которая бывает в таких случаях - у тебя обтекатель ездит по стеклу!!! :ooo:
Обычно скрип в этом случае проявляется, когда щётка в вернем положении. Протести обтекатель намаж чем нибудь и посмотри следы или сразу подогни пока потёртости на стекле не выступили!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
жидкость для омывайки MANNOL за 50 р. спасает и от скрипа и на много лучше стекло очищается от трупов насекомых. и хватает на долго
Alex Kh.
[Fred]
скрипит права щетка почти в верхнем положении а на стекле остаются следы - она как бы перескакивает.
И похоже обе щетки скрипят в самом начальном положение когда только начинают движение.
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Alex Kh.
1. попшикай на резинки силиконом (ненадолго хватает но действует)
и пусть немножко пропитаются. вытри остатки силикона и будет счастье (проявлятся эфект как после обработки антидождём)
2. Посмотри под каким углом резинки к лобовому стоят. поподгибай (вокруг продольной оси резинки покрути) их и выбери оптимальний вариант, скорее всего должны быть перпендикулряными к лобовому.
... где-то тема недавно была .... "вторая жизнь дворников" ... кажись так назывлась - там тоже много полезного найдёшь
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
У меня щетки SWF, если не ошибаюсь. Почему именно они, сказать не могу, видимо взял какие были в магазо, цена одной щетки где-то 10 баксов.
История такова, достал скрип стоковых щеток, правая щетка, причем этот самый скрип проявился где-то через 1,5 года. Заменил вначале одну самую скрипучую, так на фоне новой, безшумная стоковая скрипела как телега. Пришлось поменять и её.
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
[Fred] писал(а):Alex Kh. Причина не в секле и не в резинках!
3. Ещё одна тревожная вещь, которая бывает в таких случаях - у тебя обтекатель ездит по стеклу!!! Shocked
Товарисч правду говорит - была такая фигня. Не заметил - доигрался до царапин на лобовухе. А когда со скрипом разбираться начал - оказалоась проблема в переходнике между щёткой и металлической частью дворника.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
надо просто поводки подогнуть :
выкл зажигание когда дворники вертикально и подгибай плоскогубцами или чемнить чтоб дворник не заваливался.
проверь люфты в соединении дворника-переходника -поводка.
ещё вариант на любителя спреем силикона пшикнуть на резинку и протереть салфеткой,потом поюзать стоя с омывайкой и в путь.
Alex Kh.
силиконом попшикать это конечно хорошо, но это полумера! Да и потом стекло новое, поводки новые, щетки новые, все новое заводское! Неужели я теперь и буду щетки силиконом пшикать раз в неделю?
В какую сторону поводок гнуть? В соединении люфт небольшой есть.
Devol
хм. обычно щетки чемпион решают все проблемы с двониками. странно...
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
С чем купил с тем езжу... Скрипит, только если по сухому стеклу дворники катать. Странно...
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
У мну обычно начинают скрипеть когда долго еду под дождём. стекло видимо сильно чистое становится, и сила трения между резинкой и стеклом возрастает так что дворники даже начинают прыгать по стеклу. Пробрызгивание силиконом врнменно решает эту проблему.
[Fred]
Alex Kh.
обтекатели пробовал уже подгибать?
если нет, то начинай с этого, я же писал выше..
Halena
Авто: 11193
Devol писал(а):хм. обычно щетки чемпион решают все проблемы с двониками. странно...
Ничего они не решают. И силикон не решает.
Аналогично с завода щетки "бьют". Но почти не марают, поэтому пока не меняю. Болезнь чтоли у ваза такая, что "возит" именно с водительской ? 8-)
Alex Kh.
[Fred]
Куда его гнуть то? а то ща как подогну... Я на матрехе разок гнул на них краска слезла, и ржавчинка выступила
Halena
Авто: 11193
Гнуть к себе
Все, я услышала что хотела. Про ржавчинку. На классике у брата ржы рядом не стояло. 8-)
DeNiS V
Авто: ВАЗ 21703 PRIORA
Alex Kh. писал(а):Гнуть к себе
После того как увидел что начало царапать стекло пробивал гнуть на некоторое время помогает.. затем такое ощущение что дворник выпрямляется и опять появляется этот противный звук… (((
622
Авто: ВАЗ-21104
Alex Kh. писал(а): я думал от такого скрипа стекло лопнет. плюнул на это дело купил опять чемпион, вроде не паленый. пару взмахов - тихо! я уж обрадовался, но потом опять начали скрипеть. Как бороться с этой напастью? Они стали одноразовые чтоли??
Купи щётки где резинки с графиткой и забудь про скрип! Со временем конечно тоже начнут, но служат долго. Для меня сейчас Finwhale просто идеал
Тоже чего только не пробовал. Кстати, они недорогие... 200 р комплект.
Alex Kh.
Да вроде перестали пока скрипеть. Я залил однажды добавку в бачок омывателя фирмы BBF, стоит копейки (32 рубля), а на бачок надо чуть чуть совсем. И стекло чистится получше, и щетки не скрипят. Пока я доволен. Посмотрим что дальше будет...
