a13-Alex
А именно:
1. Низкий уровень с датчика расхода воздуха
2. регулятор холостого хода обрыв или замыкание
3. цепь форсунки №1 замыкание на -12 вольт
4. цепь форсунки №2 замыкание на -12 вольт
5. цепь форсунки №3 замыкание на -12 вольт
6. цепь форсунки №4 замыкание на -12 вольт
7. неисправность клапана продувки адсорбера
8. управление адсорбера замекание-12 вольт???
происходит не сразу а после прогрева двигателя, в чем может быть дело хелп!!!!
ZaSKaR
Смотри главное реле и его цепи.
a13-Alex
главное реле я так понимаю находится там где крышка предохранителей, а что значит его цепи?
ZaSKaR
Главное находится где ещё два реле и два преда ЭСУД,а это либо под бардачком или за правым щитком "бороды" (зависит от того,какое торпедо на 9-ке) .
Провода,разъёмы.
Просто если снять питание с этого реле выдернув пред или само реле,то именно такие ошибки посыпятся на БК!
a13-Alex
Провода,разъёмы.
спасибо буду пробовать... а какое реле лучше отсоеденить (поменять местами для проверки?)
ZaSKaR
От ближнего света.
a13-Alex
у меня высокая торпеда, значит там где и диагностическая колодка я правильно понял внизу под бордачком?
ZaSKaR
Если чесно незнаю точно.
a13-Alex
и на том спасибо огромное, пошел я ломать машинку Smile))
ZaSKaR
Ещё могут быть массы,но в принципе это можно отнести к проверке цепей!?
a13-Alex
Спасибо друг так и было, вынул реле перевернул его и там есть такая оранжевая типа пудра мне кажеться что в нем что-то здохло, поменял местами с ближним светом, не заводится, проверил предохранители есть сгоревший, наверное тот что отвечает за бензонасос, так как не слышал чтоб он гудел, как обычно, поменял предохранитель и ура, поехал :cool: , чтоб я без тебя делал даже не знаю, спасибо огромное!!!!
