ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Мужики, открываю капот, начинаю раскачивать авто(вертикально), все ок!, но если начать качать авто в горизонтальной плоскости(от себя-к себе), то слышаться стуки по стаканом, где расположена стойка, опорник, вообщем стук оттуда. Коесо вывешивал - люфтов нет, вращаеться идеально... после того как опустил - все прошло - проехал 100 метров - появилось вновь...Че это может быть, или че подтянуть требуеться...надоумте...и как долго с этим ездить можно(ща просто денег вообще нет) - стука при движении нет, только если очень глубокие ямы - и то не на каждую....
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Такая же хрень. Правда у меня было ЧП в еб.нях, удалось купить только стойку Fenox. На нее грешу. Если трясешь, что то болтается внутри. На работе стойки вроде не отражается. Пока только планирую разобрать, тоже мучает вопрос о степени риска при эксплуатации.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Это скорее всего патрон в стойке плохо зажат , вот и болтается! надо попробовать подтянуть гайку которая патрон в сапоге зажимает!
ЛЕОН
Kurd писал(а):Это скорее всего патрон в стойке плохо зажат , вот и болтается! надо попробовать подтянуть гайку которая патрон в сапоге зажимает
Ткните носом в эту гайку ПЛИЗ!!!
Kurd
Мля пипец. короче если взять в руки стойку переднюю то там где входит шток в стойку есть бальшая гайка, вот это она!
leon112
Авто: мото, вело
Kurd
занижение зачётное. Неужели дороги такие хорошие? Или ты по дорогам не ездишь вообще?
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
простите что со своим вопросом в чужую тему,но дабы темы похожие не плодить я всё таки спрошу-при повороте руля на большой угол на ходу(пусть даже при скорости 5км\ч)по моему спереди справа раздаётся одиночный стук!при проезде неровностей стука нет,только при повороте или даже развороте на не большой скорости.
что это может быть(90000 пробега всё заводское,только стойки прокачены)?
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Название темы похоже и на мою проблему, поэтому спрошу здесь. После замены опор (асоми) и стоек (сааз масло) радость длилась не долго... После 100 км появилось вот что:
1. на скорости 10 - 60 кмч если пидальку газа придавить появляется звух, однократный, низкий, что-то типа бух, очень глухой. однократный.
2. при торможения на маленькой скорости до 0 тот же звук.
3. при повороте в лево - гул, усиливается если газ давить. на нейтралке в поворот на любой скорости практически гула нет.
повороты на право - звуков нет.
И вот ещё, после замены стоек с опорами проехал всего ничего, и стало ещё хуже чем было до замены...
Че может быть а?
Kurd
leon112 писал(а):Kurd
Да как тебе сказать-дороги короче как и везде, но еще не черкал ни разу. Кстати на фотке занижение больше кажется потому что авто накренилось чуток. в тюнинге есть тема моя с фотками. вот ссылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=182691
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
VaBer писал(а):простите что со своим вопросом в чужую тему,но дабы темы похожие не плодить я всё таки спрошу-при повороте руля на большой угол на ходу(пусть даже при скорости 5км\ч)по моему спереди справа раздаётся одиночный стук!при проезде неровностей стука нет,только при повороте или даже развороте на не большой скорости.
Проставки стоят над опорными подшипниками?, если да, то возможно рулевые наконечники цепляют головкой контрящего болта за кузов, сними колесо и посмотри там должны остаться следы от контакта болта с кузовом.
VaBer
я машину б\у брал,поэтому не знаю про проставки(сзади стоят)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
VaBer
_bill
По вашим стукам без осмотра хрен че скажешь...Но есть одна мелочь..Я когда менял стойки на передке, заглянул в стакан при снятой стойке и обнаружил внутри стакана потертость до металла от пружины
.Посмотрев че как, обнаружил, что те, кто менял стойки до меня не поставили верхнюю резинку выемкой на пружину, она стояла хз как...ну понятно о чем я...пружина видать съехала чуть чуть..И если так небрежно собрать стойки, то возможна пружина и может постукивать о стакан.......А ту потертость я залил мовилем нещадно....
GOGIDZY
V1T писал(а):стакана потертость до металла от пружины
Пружина должна упираться в тарелку, а не в стакан кузова, а проставки поднимают кузов относительно рулевых наконечников и они начинают задевать за вырез в кузове....Может я не понял, где была потертость? С боку или с верху?
V1T
GOGIDZY писал(а):.Может я не понял, где была потертость? С боку или с верху?
сбоку естессно....правую стойку поставили, я не посмотрел..а на левой чета кольнуло заглянуть внутрь стакана, а там это
GOGIDZY писал(а):Пружина должна упираться в тарелку, а не в стакан кузова
это надо в фак
8-)
